Старый 05.02.2013, 21:57   #11
akcent7
Аватар для akcent7
Авто: L 2012 г. Дикая слива
Вес репутации: 50
Re: Крепление навигатора
по ИМХО, далеко от дома в крупных городах, на запутанных развязках место установки станет не айс....бывало и на лобовуху время взглянуть не хватает.
а так, для местных разъездов вполне неплохо.....воздуховод наверное закрыть только надо будет.
Возможно, время покажет. Вернуть все в прежнее положение дело 5 минут.
Спасибо всем за советы и мнения.
Старый 05.02.2013, 22:28   #12
Там навигатору совсем не место висеть, из личного опыта. Я эти воздуханы заглушил в свое время. Левый БК (гамма) правый под полку для мелочевки. А до полки там мобила одно время на такой-же конструкции висела.
Старый 05.02.2013, 22:44   #13
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 50
В таком случае предлагаю обсудить, где же идеальное место для навигатора? Фото приветствуется
Старый 05.02.2013, 23:01   #14
Сейчас, когда на дальняк иду ставлю на присоске по центру стекла. Раньше ставил около зеркала заднего вида, но сей-час там монитор камеры стоит.
Старый 05.02.2013, 23:43   #15
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 50
Сей-час, когда на дальняк иду ставлю на присоске по центру стекла. Раньше ставил около зеркала заднего вида, но сей-час там монитор камеры стоит.
Принято
У меня раньше висел на присоске на лобовом, в левом нижнем (так сказать) углу . Довольно удобно, но сильно напрягал шнур питания который тянулся через всю приборку. И пару раз вечером присоска отваливалась, бежал проверять, а чо это сигналка срабатывает??? И я вот подумал, а что если он ходу решит отвалиться
Старый 06.02.2013, 11:40   #16
akcent7, дак шнур то можно и спрятать! Там под панелью куча места. Я под панель спрятал шнуры навигатора, радара, и регистратора. Вообще "хорошее" место для каждого уникально, но по опыту пользования сложились требования по установке:
- при считывании информации не отвлекаться от дорожной обстановки
- при управлении спина не должна отрываться от спинки
- провода не должны тянуться через всю панель и перекрывать органы управления автомобилем.
так же место размещения навигатора выбирается от Вашего зрения.
Старый 06.02.2013, 15:26   #17
akcent7
Аватар для akcent7
Вес репутации: 50
1. Согласен на 100%. В моем варианте отвлекает внимание на более продолжительное время
2. Спина не отрывается от спинки
3. +1, вот это напрягает больше всего.
Оставлю пока так, как есть, если не пройдет испытание, верну на лобовое, только провода придется прятать.
Старый 25.07.2017, 21:08   #18
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Предлагаю мой вариант крепления навигатора/телефона
Название: Крепление в машину.JPG
ID:	10410 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление в машину_02.JPG
ID:	10411 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление в машину_03.JPG
ID:	10412 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление в машину_04.JPG
"Переходник" слеплен из холодной сварки, обработан напильником и наждачкой, приклеен на скотч. Сверху на скотч приклеена пластмассовая пластинка, а к ней - крепление для навигатора/телефона. "Переходник" лепил на разделительном слое - полиэтиленовой пленке, разместив ее в нужном месте на приборке.
Старый 12.12.2017, 13:55   #19
Gektor
Аватар для Gektor
Мне так больше нравится, и воздуховод не закрывает. Спасибо.
Gektor вне форума   Профиль Gektor Послать Gektor личное сообщение Найти сообщения Gektor Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:22   #20
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Сообщение от Gektor Посмотреть сообщение
Пожалуйста. До сих пор пользуюсь таким креплением, по разным дорогам ездили, и телефон крепил и навигатор. Все держится хорошо, не дрожит и не отваливается. Я еще в заглушку (в ряду где кнопки) врезал USB разъем, питание подключил к преобразователю с 12В на 5В, его внедрили ранее в сервисе. Я от него отрезал мини USB разъем и подпаял к USB разъему в заглушке. Так что питание навигатора рядом, подключается коротеньким проводником. Фото, при необходимости, могу сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
