0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 21.04.2015, 22:14   #271
Вес репутации: 70
CatAlex, ну и метод проверки. Долго вчитывался
А на счет трогания в горку - при любой крутизне сначала потихоньку отпускаешь сцепление, когда чувствуешь, что схватывает, переносишь ногу на газ с тормоза резко. Работает
Старый 21.04.2015, 22:41   #272
пробег 32 000.Эксплуатация ,в основном, в тяжелейших условиях утреннего города, Ленинградского проспекта..
Вот и пошёл расколбас, в пробках на прогретой.Трогаюсь на первой, а впечатление, что на четвертой, всю тресёт, со стуком всей ходовой.То нормально стронусь, то чуть не глохну. Подозреваю, что сцепление накрывается.
Как показал себя САКС?
Менять только диск или корзину тоже?
При движении, проблем нет..
У меня такая же хрень была, расколбасс на прогретой.
Пробег был около 30 т.км.
Чуть больше газу добавляешь и все ок.
Сцеплению уже 150 т.км. вроде симптомов для замены не наблюдаю. Жег неоднократно аж воняло жуть как, но оно еще ходит
Новое САКС уже третий год лежит в гараже
Покупаю б/у кулаки
Старый 22.04.2015, 09:17   #273
Вполне действенный..
Старый 22.04.2015, 22:34   #274
сакс рулит!!!)все отличнорасколбас отсутствует.
валео периодически поджигал,чтоб пропал рассколбас,помогало,на время
если менять то весь комплект!!!!
попробуй поджечь!!!на ручнике или упрись во что,газку по более и жги,чтоб завоняло)))поможет,это особенность валеовского сцепления))
Старый 26.04.2015, 19:17   #275
свечи смотрел?
Старый 23.08.2017, 22:21   #276
Вчера (не понос - дак золотуха) заклинило сцепление. Рабочий цилиндр. Заколотил его молотком по совету опытных шнивоводов.
Сегодня менял рабочий цилиндр, т.к. если заклинило - то еще заклинит.
Поменял, но есть вопрос. Правильно ли установлена пластина и кронштейн крепления?
вот фото
Старый 24.08.2017, 07:11   #277
igor
У меня без пластины стоит. А кронштейн с цилиндром по другому не соединить будет. Внутри кронштейна со стороны штока пропилы под грани цилиндра.
Н283ЕР
Старый 24.08.2017, 21:43   #278
Пластинка то тут какую роль играет?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
