Старый 21.09.2017, 18:03   #1
леха336
проблема с двигателем
здравствуйте товарищи. у меня такая проблема, при нагреве двигателя примерно 60-70 градусов падают обороты до 500 и перестает тянуть, но потом глюк проходит и все в норме. дпдз и рхх менял не помогло. у кого такое было?
леха336 вне форума   Профиль леха336 Послать леха336 личное сообщение Найти сообщения леха336 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 11:38   #2
леха336
Re: проблема с двигателем
Дааааа глухо здесь как в лесу. больше сюда ни ногой
Старый 24.12.2017, 20:55   #3
hapnick
Авто: Audi A8
Проблема может быть в пневмоприводе дроссельной заслонки, в функции которого входит поддержание оборотов ХХ на прогретом двигателе. А пока двигатель холодный, положением ДЗ управляет термопривод.
hapnick вне форума   Профиль hapnick Послать hapnick личное сообщение Найти сообщения hapnick Страничка hapnick Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 23:47   #4
sologikd43
Авто: Шевроле каптива
Очень полезная информация
sologikd43 вне форума   Профиль sologikd43 Послать sologikd43 личное сообщение Найти сообщения sologikd43 Ответить с цитированием
Проблема с указателями поворота Ups Электрика: все, кроме ЭСУД 13 09.09.2012 23:07
Проблемы с двигателем Trim Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 13 27.11.2010 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
