Результаты опроса: Я использую в машине | |||
ТОСОЛ | 24 | 60.00% | |
АНТИФРИЗ | 14 | 35.00% | |
ВОДУ | 0 | 0% | |
а это о чем? | 2 | 5.00% | |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
08.05.2017, 06:21 | #151 |
Может и не быть данных признаков, а охлаждайку будет выдавливать через крышку. Сколько интересно сейчас замена прокладки без шлифовки стоит?
Н283ЕР |
13.05.2017, 02:29 | #152 |
Почитал, спасибо, парни.
Сначала испугался, потом задумался. - Дыма белого особо нет (слегка есть, как и последние 2-3 года, но слегка) - в бачке пузырей тоже не наблюдаю - радует!!! - на щупе и в горловине без эмульсии, да и визуально без изменений Стекла потеют - устал уже, но "мистер мускул или как-то там" помогает (правда каждую неделю приходится звать). Скорее всего из-под капота гонит на лобовуху и в салон... Но если тосола линуть до середины бачка и на холостых (в пробке) догреть до 92-94 градусов (а по БК карлсоны выставлены на 99), то бачок начинает сцыкать (пробку уже не закручиваю до упора - парок-дымок идёт). Сосед выдвинул педположение (у него так было на семере - классике) - крышка радиатора умерла, вот и хрень! Смотрел мануалы, а у нас крышка радиатора где? |
13.05.2017, 09:01 | #153 |
15.04.2018, 15:39 | #154 | |
15.04.2018, 23:20 | #155 | |||||||||||||||||||||||
Если это ВСЯ грязь, которая накопилась в 8 литрах системы охлаждения за 3 года, то я рекомендую не страдать фигнёй. |
19.04.2018, 18:08 | #156 | |
mikel,а я попробую,у меня тосол с завода не менян,с 2009г
20.04.2018, 09:41 | #158 | |||||||||||||||||||||||
Если купить 2 кг активированного угля в аптеке. Слить тосол и процедить его раз 5 через уголь. Думаю будет нехуже воды из под крана. можно ездить пока тепло. Шутка. Тебе думаю надо слить, воды дисциллированной залить (на твоем комбинате найдется), поездить, слить и залить новый антифриз. А тогда уже можно и фильтр воткнуть.
Н283ЕР |
20.04.2018, 21:09 | #159 | |
Ну так то да,планирую летом заменить,пробег 29000 км но лет то много прошло.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система охлаждения | R Cuper | Вопросы и ответы | 98 | 12.05.2013 23:19 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
