Старый 10.09.2018, 21:53   #621
Re: Авторемонт
Нет, просто соблюдать регламент замены
Старый 11.09.2018, 15:23   #622
Re: Авторемонт
Недогрел, осадил остаток кувалдой. Через 3 тысячи вышла погулять после разбитой грунтовки. Теперь после недогрева срезаю без вопросов и сажаю заново. Надо пирометр прикупить.
А почему?? Ведь задача его до кольца насадить любым способом.. Или при холодной насадке плотность не та??
Старый 11.09.2018, 17:53   #623
Re: Авторемонт
Так холодный как залез, так и слез при небольшом нагреве и осевой нагрузке.
Старый 11.09.2018, 23:32   #624
Re: Авторемонт
Да там все предельно просто!! Мне хватило пол газового балончика с горелкой и кольцо на месте,даже до красна не грел)),сразу после посадки, слегка,через длинную трубку,поправил для уверенности и все ОК Ездит по сей день
Старый 12.09.2018, 01:25   #625
Re: Авторемонт
Это называется посадка на горячую. Когда разогретую до определенной температуры деталь осаживают на её место, и она при остывании создаёт соединение с высоким сопротивлением на сдвиг.
На нашей полуоси с завода натяг стопорного кольца составляет порядка 0,11-0,15 мм. Деталь с таким натягом без повреждения посадочного места на полуоси можно посадить только на горячую.
Ну а при насадке на холодную такая деталь не может полноценно сопротивляться сдвигу.
Старый 12.09.2018, 01:28   #626
Re: Авторемонт
Паяльная лампа намного лучше в плане прогрева кольца, портативной газовой больно уж долго. А на улице вообще нереально.
Кольцо нельзя перегревать, иначе оно прослабляется и теряет натяг. Почему и желателен пирометр. Если мне не изменяет память, температура кольца должна быть 320-350 градусов.
Старый 12.09.2018, 16:45   #627
Re: Авторемонт
Надо с физиками пообщаться Никак в толк не возьму как изменяется сцепление деталей от температуры их соединения Всегда думал, что нагревают только ради того, чтобы оно расширилось и легче вошло.. Помню как втулки клапанов в морозильнике держал, а голову на печке и они залетели туда как пуля....
Старый 12.09.2018, 21:19   #628
Re: Авторемонт
Согласен, долго,но лампы под рукой не было да и баллоны боле доступны и по цене не дорого,купил-выжег-выбросил
А по температуре- да,перегревать не стоит. Я сначала до красна хотел накалить но потом понял что газовым баллончиком это гиблое дело, так только слегка порозовело кольцо и все,больше не грел,село отлично
Старый 12.09.2018, 22:41   #629
Re: Авторемонт
По большому счету так и есть. Просто когда на холодную осаживаешь, натяг снижается из-за деформации металла. И будет у тебя не 2 тонны на срыв, а 500 кг. к примеру.
Старый 19.09.2018, 12:46   #630
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 36
Re: Авторемонт
Подшипник заменили в RSavto .За работу взяли 2 килорубля.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
