Старый 12.11.2009, 09:58   #21
Re: как я попал
Все равно не вижу связи тосол-масло-электричество. Тут у тебя проблемы надо по отдельности смотреть.
Все правильно: электрика отдельно - жидкости отдельно.
Если тосол уходит, то либо в землю, либо в двигатель. Если в двигатель, то проявляется как правило в виде белого пара из трубы.
То же самое и масло - либо вытекает, либо двигатель его кушает. Но, в этом случае из трубы чадящий дым.
Старый 12.11.2009, 10:20   #22
Re: как я попал
Но тут, скорее всего, в землю, т.к. указывается, что уровень масла тоже уменьшился
Старый 12.11.2009, 10:38   #23
Re: как я попал
Сначала в двигатель, потом в землю :)
Старый 29.12.2009, 16:46   #24
Re: как я попал
И так продолжение с нивкой
В выходные, после изнурительных покатушек по целине из снега, на обратном пути заверещал ремешок генератора, заботливо купленный и установленный месяц назад.
Вчера вечером в сервисе стали разводить на замену помпы и ремня. Озвучили стоимость намного ниже среднего по городу (я предварительно узнавал стоимость данных работ), хотели тут же продать новую помпу и ремень по цене выше магазинной в два раза однако новая помпа и новый ремень у меня заботливо были положены в багажник, перед поездкой в сервис. В итоге стоимость работ по замене мне очень понравилась, а сервисменам не совсем, но договор дороже денег, хоть и устный все заменили.
Однако, поездив по городу пару десятков км ремень снова заверещал
Приехал снова в сервис - подтягивайте, мне говорят - а нечего подтягивать, он уже до конца растянут
Поехал в другой сервис - те же самые слова. Купил еще один новый ремень и поехал его менять
Опять развод на помпу, но так как помпа у меня уже вчера поменяна, сказал, что только ремень поменять надо. Пока ездит не свистит.
Ремень, который вчера покупал и ставил оказался на 2 сантиметра больше длиной, чем тот который купил сегодня
В помпе, поставленной вчера, чувствуется ЛЮФТ, похоже тоже брак, сколько отъездит не знаю, буду за тосолом наблюдать
Старый 29.12.2009, 22:26   #25
Re: как я попал
Дальше интереснее - выезжаю сегодня с работы - глохну. Кручу-кручу - не заводится! Я в панике. переключаюсь на бензин - завелась. поехал на заправку газовую, заправилось всего 15 литров, вместо 50 при пустом баллоне. Значит газа в баллоне много. Стал ездить на газе - глохну-глохну-глохну, постоянно. Что за блин такое... И тут вдруг вспоминаю! Конденсат давно не сливал!!! О чудо, машина перестала глохнуть. Все еще хотите бэушную ниву? Она не даст скучать!
Старый 29.12.2009, 22:32   #26
Re: как я попал
Я, имея раньше машины на газе, никогда его не сливал
Как-то раз открутил слить, а там ни капельки
В сервисе объяснили, что кто ездит резво у того конденсат в двигатель сам утягивается
Старый 29.12.2009, 22:35   #27
Re: как я попал
а я езжу очень аккуратно и очень медленно, поэтому видимо его много и накапливается
Старый 29.12.2009, 23:03   #28
Re: как я попал
Костя,
У меня ребенок тоже очень лего любит!!!
Старый 30.12.2009, 08:06   #29
Re: как я попал
Вот.. будущий любитель продукции АвтоВАЗ подрастает
Старый 30.12.2009, 09:49   #30
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Вес репутации: 70
Смех Re: как я попал
Когда он вырастет АвтоВаза не будет как такового, я надеюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
