Старый 06.01.2010, 13:28   #1081
Вобщем такие наблюдения по бортовому компу.
При температуре движка до -20 запуск стабильный, схватывает сразу, с температурой двигателя -24-27 уже тяжко идёт, может не с первого раза завестись, иногда с подгазовкой.
Пофиг на наружную температуру, именно от температуры двигателя зависимость.
Масло Мобил-3000 5в40, сцепление выжато.
Старый 06.01.2010, 14:04   #1082
Да, кстати, из собственных наблюдений - еще раз убедился, что нет смысла лить в двигатель ШНивы дорогущую синтетику в надежде на стабильный пуск в морозы, лучше деньги на нормальный аккумулятор потратить
С нормальным аккумулятором спокойно заводился при температурах ниже - 30 и на полусинтетике ESSO - далеко не самом дорогом масле.
С трансмиссией такая же фигня - главное в - 35 завести двигатель, а первый 500 метров все равно ехать медленно стараешься - толку, что в коробках и мостах синтетика или минералка
Зато оказалось полезным полностью поменять тормозуху в тормозной системе - в морозы педаль адекватна.
Тоже самое нужно сделать и с гидроприводом сцепления
Из полезного еще оказалось к морозам смазать все замки (вдруг аккумулятор снимать), петли и ограничители дверей.
Свечи стоят BRISK LR 15YC-1 за 150 р. комплект.
Всё, имхо.
Старый 06.01.2010, 14:27   #1083
FIL
Аватар для FIL
Кста, есть инфа, что ты купил классные накидки на сиденья, с подогревом
Колись, где брал, почем, как эффект? Может фото есть глянуть?
Как и обещал, выкладываю фотки сёдел.Ничего подогревающего в них кстати не обнаружил. Только термоштаны спасают.
ID:	736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	737   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2010, 16:59   #1084
А, ну так это обычные чехлы, они, конечно, без подогрева.
Чехлы, честно говоря, оч красивые, понравились
Сколько такие стоят?
Я себе чехлы покупал с расчетом "собакостойкости", поэтому взял недорогие, но гладкие, чтобы шерсть не липла.
Старый 06.01.2010, 17:08   #1085
FIL
Аватар для FIL
А я брал с расчетом на комфорт собственного зада. Поэтому выбрал с поролоновыми набалдашниками внутри. Слышал, что они потом сминаются, но их легко можно вынуть. Пока очень меня радуют. Были куплены в Астра-авто за 3000р. где-то
Старый 06.01.2010, 17:10   #1086
Windy, нива. масло shell запуск с пооборота в любую погоду. главное акб хороший.
семера. масло ессо ультра синенькая канистра. в минус 30 уже движок с трудом проворачивается.
Старый 06.01.2010, 17:21   #1087
Костя, Вот у меня именно такое масло из синей канистры и залито С хорошим аккумулятором тоже заводится отлично.
Старый 06.01.2010, 18:33   #1088
Windy, я на пуско-зарядном вчера ее заводил, масло не для морозов.
Старый 08.01.2010, 16:40   #1089
Сегодня купил вот такую лопату http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5710-type.html В багажник влазит замечательно. Черенок железный. В руках удобно лежит. Надеюсь не пригодится.
Старый 08.01.2010, 17:13   #1090
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
где брал? 330 руб???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
