Старый 14.01.2010, 22:45   #1
Вес репутации: 92
Указатели поворота
Опять у меня проблема. Заметил что поворотники работают через раз. Аварийка работает как надо, а вот при включении поворота, влево или вправо не важно, бывает, что лампочка загорается, но не мигает (сразу отмечу, что лампа включается всегда, без проблем, и индикатор горит). Или мигает, но потом перестает, а иногда и мигает, но через не равные промежутки - грешу на реле. Почитал на главном форуме - весь запутался, кто про реле, кто про подрулевые переключатели, кто про кнопку аварийки. Может кто из наших с подобным сталкивался?
Старый 14.01.2010, 22:50   #2
Re: Указатели поворота
не поверишь, у меня такое тоже было :) все правильно ты почитал
Старый 14.01.2010, 23:06   #3
ayfred
С таким не сталкивался, но думаю надо сперва проверить все точки массы.
Старый 14.01.2010, 23:14   #4
mws, Все описанные тобой симптомы очень похожи на умирание релюхи (контакты во включ. состоянии "залипают").
Можно разобрать и почистить контакты, можно заменить новым.
Реле недорогое, поэтому меняй, старое разбирай и ищи причину, фото не забудь ток тут выложишь
Старый 14.01.2010, 23:20   #5
Вес репутации: 92
лады, завтра попробуем заменить реле, даже попробую пофотать...
Старый 15.01.2010, 00:39   #6
Alexx
Аватар для Alexx
У меня такая же хрень была сразу после морозов, поменял релюшку за 5 минут прямо у магазина и всё стало нормально.
Старый 16.01.2010, 00:02   #7
Вес репутации: 92
Ну вот в общем с поворотниками проблему вроде как решил (еще толком не проверял, но пока работают как надо) - просто заменил реле.
Слева то что было, справа новое.
Кстати, один из предохранителей (F8) оказался оплавленным, заменил его, правда и гнездо оставляет желать лучшего, но пока...
А вот что от предохранителя осталось...
ID:	760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2010, 10:49   #8
По этому поводу почитай тут:
http://chevy-niva29.ru/showthread.php?t=378
Старый 16.01.2010, 15:24   #9
mws, За отчет о ремонте спасибо!
+1
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
