Старый 29.01.2010, 11:35   #1241
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
А сейчас где работаешь?
в личку кинул
Старый 29.01.2010, 11:39   #1242
Юрий007,А как ведет себя светодиод сигнализации? Мигает?
Стартер вообще не крутит?
Машину, получается, ключом открыли..
Старый 29.01.2010, 11:50   #1243
Windy, Машину открывал ключом. Светодиод не мигает. У стартера даже втягивающее не включается.
Старый 29.01.2010, 11:55   #1244
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Юрий007, а световые приборы или хоть ченить работает??? просто попытка отмести питание
Старый 29.01.2010, 11:56   #1245
Юрий007, Аккумулятор разрядиться не мог?
Старый 29.01.2010, 12:00   #1246
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Windy, а меня больше масса смущает на корпусе....
Старый 29.01.2010, 12:04   #1247
У сигналок есть 3 способа блокировать запуск движка:
-блокировка стартёра (не очень популярная)
-блокировка зажигания (самая порулярная)
-блокировка бензонасоса (самая непопулярная)
Чаще всего используют всего 1 вид блокировки
Реже комбинируют стартёр и зажигание (в карбюраторах
актуально, т.к. там для снятия блокировки зажигания надо просто кинуть провод от аккумулятора к катушке,
а стартёр запустить отвёрткой сложнее из-за его плохой доступности..)
У Юрий007, скорей всего только стартер, поэтому с толкача заведётся без проблем...
Старый 29.01.2010, 12:06   #1248
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
SVK, ага, если вообще питание есть, в противном случае сигналка каклибо реагировала бы....
Старый 29.01.2010, 12:23   #1249
Зажигание включается и все остальное работает.
Старый 29.01.2010, 12:50   #1250
Значит нужно смотреть предохранитель в цепи питания сигналки или, что маловероятно, сигналка умерла.
Втягивающее не работает, т.к. реле сигналки, блокирующее эту цепь, разомкнуто, а с сигналки на него питание не идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
