Старый 08.02.2010, 17:09   #11
Re: рулевой редуктор
Одиссей, наверное геморно ремонтировать
Старый 08.02.2010, 17:19   #12
Одиссей
Пока протер насухо сошку от масла, проверил уровень в бачке ГУР чуть меньше метки - понаблюдаю. Пока лазил снизу заметил порваный чехол внутреннего ШРУС с левой стороны, кроме того течь сальников РК со стороны заднего моста и КПП со стороны РК
Старый 08.02.2010, 17:27   #13
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Мою чтоли осматривал? Всё один к одному, я когда масло менял всё это заметил. Всё устранил, кроме рулевого. Даже не представляю с какой стороны подобраться. Оставил пока так. Буду раз в полгода 30 грамм жижи в ГУР доливать.
Старый 08.02.2010, 17:33   #14
Одиссей
Boatmaster, а машинка у тебя не сентябрь 2008
Старый 08.02.2010, 17:35   #15
Boatmaster
Изображений: 3
февраль 2007
Старый 08.02.2010, 17:45   #16
Одиссей
Boatmaster, при замене сальников есть ли необходимость сливать масло?
Старый 08.02.2010, 18:10   #17
у мнея не сильно течет, представив какой геммор снимать редуктор, буду просто доливать масло, только я не догоняю в редукторе масло свое или с гура? может там раздельные контура, копеечный редуктор я представляю, этот нет. Да и масло в гуре пектозин которого нигде нет, поэтому я просто поменял на декстрон2 теперь и на доливку везде в продаже есть и дешевле раза в два. За три года ушло 100 грамм.
Старый 08.02.2010, 18:14   #18
Одиссей
Sanya, а если снять сошку и поменять сальник?
Старый 08.02.2010, 18:57   #19
А подлезешь?
Старый 08.02.2010, 19:03   #20
Одиссей
А в чем таятся подводные камни? Спрессовываешь с сошки рулевой наконечник, отворачиваешь гайку сошки, снимаешь сошку, далее пыльник какой-то и сам сальник под ним
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
