Старый 14.04.2010, 23:36   #1
Вес репутации: 95
Электростеклоподъемники
Вчера перестал работать "мой" (водительский) стеклоподъемник. После разбора выяснил, что проблема в шкиве редуктора, на который наматывается тросик, а именно разбито посадочное на вал гнездо - был прямоугольник (не квадрат!!!), но со временем подразбился и превратился в круг - вот вал и прокручивается, а шкив и соответственно трос на месте. Да и сам шкив какой-то не очень круглый, как будто по нему хорошо молотком постучали. Так как шкив вроде алюминевый, то приварить его к валу врядли получится, да и форма смущает - овал.
Вчера вечерком попробовал холодную сварку - пустой механизм гоняет нормально, а как только добавил нагрузку (прикрутил стекло), отпустил, а на подъеме вал опять провернуло...
Был в Астре - сказали, что вся система продается только в сборе (а это трос, направляющие, моторчик, редуктор - 1750р.), но как-то не верится, пусть не шкив отдельно, но редуктор должен продаваться!
Может кто видел в продаже редукторы, или завалялся у кого нерабочий механизм???
Старый 15.04.2010, 01:05   #2
Re: Электростеклоподъемники
Механизм там несильно отличается от десяточного...
Для десятки механизм с тросиками и редуктор с двигателем продаются отдельно..
Лет 5 назад я покупал редуктор за 500 руб...
Старый 15.04.2010, 08:11   #3
Когда то тоже искал отдельно редуктор. Так и не нашел.
Старый 15.04.2010, 12:57   #4
Вес репутации: 95
Седня побродил по рынку на Московском - есть отдельно трапеция, есть двигатель с редуктором, но вал - квадрат, а мне нужен прямоугольник, так что придется похоже брать новый в сборе - 1100р.
Старый 15.04.2010, 15:52   #5
Да уж-ж-ж странно... надо попробовать клеем просто залить напрочь... Поксиполом каким-нибудь..
Старый 15.04.2010, 17:54   #6
Вес репутации: 95
Пробовал Локтайтом - все равно со стеклом сорвало...
Старый 15.04.2010, 18:05   #7
Поксипол купи....
Хотя-я-я-я он стоит столько, что наверно проще
весь механизм купить
Старый 15.04.2010, 18:09   #8
Вес репутации: 95
Поксипол купи....
Если я не ошибаюсь это и есть "холодная сварка", ну типа смешиваешь черное и белое... Пробовал - сорвало!
Старый 15.04.2010, 20:17   #9
http://www.carumba.ru/catalogue/auto...ngs-glues/3451
Схватывает так, что только резать придётся...
Старый 16.04.2010, 23:30   #10
Вес репутации: 95
Ну вот и все!
Седня скатался на Московский, выбрал готовый стеклоподъемник, поставил - радуюсь.
Кстати, из всего предложенного взял "родной" за 1300р (правда первый ценник был 1500, но продавщица скинула), неразборный редуктор. В остальных предложенных механизм был открытым, смазка держаться не будет, а тут закрытый редуктор, все в солидоле, красота...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
