23.04.2010, 09:04 | #11 | |
Авто: Нива 21214
383
23.04.2010, 09:25 | #12 |
трубы перед окончательным монтажом надо покрасить из балончика....
я себе все собрал но не поставил, т.к. нет герметизации остальных узлов типа воздушный фильтр и прочего... посчитал и решил что смымсла нет. да и на зиму демонтировать конструктив не хочется, а холодный воздух в мотор дуть не охото. ща рассматриваю вариант забора воздуха из салона, но встал вопрос: сколько проработает прокуренный двигатель??? там все проще к патрубку печки прицепился и заслонку воткнул и вроде как должно работать.... только за зажиганием надо посматривать постоянно :) такчто основной вопрос возник один: а оно надо? |
23.04.2010, 09:35 | #13 | |
Авто: Нива 21214
383
23.04.2010, 11:20 | #15 |
23.04.2010, 11:31 | #16 | |
Авто: Нива 21214
383
Dirum, это всё понятно про гидроудар. Но чтобы его получить получается давольно-таки глубоко надо нырнуть?
В салон водичка не быстрее начнет просачиваться и там всё зплавает? хотя если надо проехать, то и водичка в салоне уже не главное. поэтому и думаю ставить или нет.. |
23.04.2010, 11:50 | #17 |
bakhankoff, Хлебнуть воды и получить гидроудар можно и в городе, в обычной луже, если поднять хорошую волну. Такие примеры были. Воздухозаборник поднимают, чтобы без опаски преодалевать броды разумной глубины (по радиаторную решетку) и не бояться при этом набегающей на капот волны.
Если не хочется переделывать воздухозаборник, а брод проехать хочется, то можно каждый раз перед бродом разбирать корпус фильтра и затыкать входное отверствие изнутри тряпкой (способ годится, если брод короткий). Или попросту снимать крышку фильтра и переворачивать ее фильтром вверх, вот так - Оба способа испытаны мною, последний нравится больше, т.к. точка забора воздуха поднимается очень существенно и всего за 5 минут.
23.04.2010, 12:26 | #18 |
Вчера провалился левым передним колесом по самый капот, волна дошла до стекла. На капоте треугольник грязи, фара не светит (залепило грязью) решетка радиатора тоже вся забита. Посмотрел, подумал, протер тряпочкой, надо переделывать.
Провалился проезжая с Узлового проезда на Окружную. Возникла мысль: а если переделать систему в прицепе? Перенести ДМРВ прямо к дроссельному узлу. От ДМРВ патрубок в район абсорбера (у меня не работает, можно выкинуть). на конце патрубка фильтр нулевого сопротивления в кожухе, от кожуха гофра на крышу. Уменьшаем длину впускного тракта, уменьшается сопротивление. Вопрос где купить фильтр нулевик и кожух к нему???
Кто хочет сделать ищет пути, кто не хочет - причины |
23.04.2010, 12:58 | #19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто: Нива 21214
383
В Северодвинске есть нулевики и какие-то кожухи. На ул. Первомайской д. 18 тел. 8-911-658-28-58
Трубу эту вырезать надо, или она так как-то выколупывается от туда? Решился делать самостоятельно.. Последний раз редактировалось Windy; 23.04.2010 в 14:35. |
23.04.2010, 14:35 | #20 | |||||||||||||||||||||||
Просто достается, резать ничего не нужно.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
