Старый 21.04.2010, 23:29   #11
Re: Троит двигатель
на нейтралке появился какой-то звук непонятный, толи со стороны движка, толи с раздатки...
когда сцепление выжимаешь, звук пропадает...
что может быть такое??? время свободное появится поеду гарантийщиков мучать * и вообще появился какой-то скрип при работе двигателя*
Старый 22.04.2010, 00:57   #12
Вес репутации: 77
Re: Троит двигатель
Возможно выжимной подшипник гоняет
А это скорее всего натяжник ремня на него WD-40 побрызгают и скрип пройдет, на время.
Старый 22.04.2010, 01:21   #13
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: Троит двигатель
Это подшипник певичного вала коробки передач. Шумит у 95% нив и шнив.
Старый 26.04.2010, 19:18   #14
АлександрВГ
Re: троит двигатель
Значит надо смотреть форсунку 3 цилиндра. Сбросить с нее провод, если не заглохнет - форсунка неисправна.
Не вводите народ в заблуждение.
Независимо исправна форсунка или нет, двигатель не должен глохнуть.
И еще замачивание форсунок в чем-либо, это не мойка, а танцы с бубном.
Старый 26.04.2010, 20:49   #15
Северодвинец
Re: Троит двигатель
Где это заблуждение?! Если сбоит форсунка 3 цилиндра, то отключив ее совсем, мы найдем причину. Если двигатель заглох, то неисправна какая-то другая, но не 3 форсунка. Так, методом исключения, мы и найдем отказавший распылитель. У себя всегда так делаю. Элементарно!
Старый 26.04.2010, 21:06   #16
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Вы же прекрасно поняли о чем я написал.
Простой владелец авто может до посинения сдергивать
штекера форсов и ждать пока она заглохнет.
И даже если другая , как Вы пишите, не исправна, не факт что она заглохнет.
Старый 26.04.2010, 22:10   #17
Северодвинец
Re: Троит двигатель
Не буду вступать в полемику. Мало-мальски подготовленный человек понял о чем я пишу.
Старый 27.04.2010, 10:44   #18
Artem
Авто: Шевроле Нива
Re: Троит двигатель
После холодного пуска, если не дать газу, то машина глохнет, а не прогретая, хотя бы до 50 градусов, троит. Грешу на свечи, они еще заводские (пробег - нет 2000 км). Что еще может быть? И не повлияет ли это на катализатор? Прогретый двигатель на холостых немного колбасит.
Artem вне форума   Профиль Artem Послать Artem личное сообщение Найти сообщения Artem Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 12:07   #19
АлександрВГ
Re: Троит двигатель
Машина похоже гарантийная. Так какие проблемы?
Езжайте на гарантийку - должны починить.
Может быть.
Старый 27.04.2010, 13:56   #20
Artem
Авто: Шевроле Нива
Re: Троит двигатель
Гарантия это да, готовлю претензию, пущай разбираются . Но одновременно хочу сам разобраться и выслушать мудрых советов. Сам пока в машину не лезу до первого ТО.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Наш двигатель признан нежизнеспособным Neverhood Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 11 22.11.2013 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
