#21 |
Re: Троит двигатель
Мудрые советы - у соображающих диагностов.
В Архангельске они должны быть. |
#22 |
Re: Троит двигатель
АлександрВГ, сер я так понимаю вы профи в ремонте машин может посмотрите мою машину и определите неисправность
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ![]() |
#23 |
Re: Троит двигатель
#24 |
Re: Троит двигатель
есть не большая проблемка. Едеш на машине а она не тянет , такое чувство что едеш с прищепом тон 5
#25 |
Re: Троит двигатель
Это у всех шнив так ;)
Хотя может быть давление топлива недостаточное (бензонасос, сеточка, регулятор давления) или банально засран топливный/воздушный фильтр. Свечи тоже бывают к этому причастны.
#26 |
Re: Троит двигатель
Совсем не большая проблемка тонн 5.
Ответ в личке. |
#27 |
Re: Троит двигатель
У меня вообще прикол был:
Горит лампочка недостаточно топлива, я разгоняюсь вверх на эстакаде на Окружную и бац.. тяга пропал напроч.. Чувствую, что если выжму сцепление заглохну... Через пару секунд всё стало в норме ![]() Физика процесса такова: Пустой бак + разгон вверх, бензин в бензобаке по закону инерции переместился в заднюю часть бензобака и насос глотнул воздуха.. При естественном замедлении бензин вернулся на место и я поехал дальше нормально ![]() |
#28 |
Re: Троит двигатель
Такое бывает так-же при резком повороте
в право или лево. Совет. Ребята возьмите за правило - пол бака это пустой бак. Меньше проблем с б.насосом будет. |
#30 | |
![]() Регистрация: 06.11.2010
Авто: ШН
1534
Re: Троит двигатель
Сегодня и у меня затроил (задвоил) двигатель. Еле дотянул до гаража- не тянет. Замена свечей ничего не дала. Движок колбасит на ХХ и пердит в глушак. Сосед на десятке подкинул идею- модуль зажигания, у него была очень похожая ситуация с такими же симптомами. Купил модуль (1550руб), поставил, проехал после этого 6 км - полёт нормальный
Наш двигатель признан нежизнеспособным | Neverhood | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 11 | 22.11.2013 18:10 |
