Старый 30.04.2010, 20:50   #1
Егор
глохнет на ходу
Шевроле-нива глохнет на ходу, не очень часто, несколько раза в день, но становиться все чаще и чаще, заглохнет, крутит но не заводиться, постоишь минут 10 заводиться, может через минуту заглохнуть а может целый день ездить, смотрели бензанасос но вроде как все в норме с ним, что еще может быть?
Егор вне форума   Профиль Егор Послать Егор личное сообщение Найти сообщения Егор Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:05   #2
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
Егор, возможно датчик холостого хода глючит, дроссельная заслонка заедает, может в электрических цепях что-то отходит, свечи зажигания в нагаре.
А на холостых стабильно работает?
Старый 30.04.2010, 21:08   #3
Егор
Re: глохнет на ходу
на НЕ холостых, при непосредственной езде)), свечи нормальные проверял
Старый 30.04.2010, 21:21   #4
Re: глохнет на ходу
90% регулятор холостого хода..
Старый 30.04.2010, 21:36   #5
АлександрВГ
Re: глохнет на ходу
Вполне возможно, но не обязательно.
Таже проводка может косячить, датчик коленвала и т.д.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:40   #6
Re: глохнет на ходу
Ну ты какой уверенный, там что угодно может быть, может у него глохнет в момент переключения передачи - датчик скорости. Причем он может просто глючить, то есть при диагностике ошибок не выдавать. Тут тяжело выявить причину в общем.
Старый 30.04.2010, 21:45   #7
Егор
Re: глохнет на ходу
глохнет не в момент переключения
Старый 30.04.2010, 21:48   #8
АлександрВГ
Re: глохнет на ходу
Езжай к диагносту.
Старый 30.04.2010, 21:52   #9
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
Егор, пиши подробнее, при каких условиях глохнет, при разгоне или при торможении, при ровном движении.. Вариантов очень много, и для более точного совета, нужна диагностика или в худшем случае, максимально точное описание проблемы.
Старый 30.04.2010, 21:58   #10
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
АлександрВГ, напиши правильно: "Приезжай ко мне!"
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
