Старый 08.01.2010, 20:32   #21
Re: Как правильно заряжать аккумулятор
SVK, ну годик подожди, этой пока 2 года.. пока без замечаний
Старый 09.01.2010, 20:28   #22
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
А как на коже это отразилось???
Что вообще с девушкой стало????
Одежда расползлась. С кожей нормально все. Тащили в роде бы магнитофон, видимо бобинный и колонки соответствующие. Хотя это мои домыслы я после рассказа так офигел, что подробности не выяснил.
Идея с цистерной браги тоже вероятна.
Дело было в Устьянском районе в деревне Сабуровской.
Старый 09.01.2010, 22:16   #23
А, точно - тащили брагу... Я сам из Устьянского района сразу же сказал-брагу..
Сегодня смазал клеммы АКБ консистенетной смазкой, делаю раз в месяц,они не окисляются.
Старый 09.01.2010, 22:21   #24
Леха, не д.Синики случаем или поселок рядом?????
Старый 09.01.2010, 23:33   #25
http://www.niva-faq.msk.ru/raznoe/prikol/horr.htm
Старый 14.05.2010, 21:47   #26
Сергей66
Аватар для Сергей66
Авто: Шевроле-Нива 2008 г.в.
Коллеги! Дайте совет! Приобрел я аккумулятор 12V. 4Ah. Внутри вместо электролита какой-то гель или что-то в этом духе. Питает он у меня эхолот. Сразу оговорюсь что в электронике я не очень силен. Поскольку он 4Ah то заряжать его можно током не более 400 миллиампер, а лучше даже меньше. Могу ли я взяв обыкновенный блок питания. от какой нибудь безделухи с мах. током не более 400 миллиампер и соединив плюс бп с плюсом аккума и минус с минусом заряжать его. Или это не так?
Старый 15.05.2010, 01:49   #27
Сообщение от Сергей66 Посмотреть сообщение
Нет.. так нельзя Внутреннее сопротивление аккумулятора очень низкое, поэтому обычный БП (генератор напряжения)сразу сядет и будет давать вместо 400 написанных 10..
т.е. его задача держать напряжение при изменяющемся токе...
Теоретически заряжать можно, но до-о-о-лго..
Тебе нужна полноценная зарядка (генератор тока с низким внутренним сопротивлением).... Его задача держать силу тока при изменяющемся напряжении..
Как-то так
Старый 06.01.2011, 12:01   #28
У меня зарядное СОНАР(автомат) убитую, после проблем с геной,акуму уже пятые сутки заряжает током 0,5-0,3А и плотность заряда очень медленно но прибывает,нормально ли это?
Старый 06.01.2011, 12:18   #29
Нормально,просто ток 0.5 А маловат,можно и по больше.
Старый 06.01.2011, 14:39   #30
[/quote]
точно.. заряжать надо 10% т.е. если аккум 65 А/ч, то держать надо 6.5 А, хотя с другой стороны чем меньше ток зарядки. тем дольше он проживёт...
как правильно покупать поддержаный авто deep Покупка и продажа автомобиля 130 05.04.2011 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
