| Эксплуатационные жидкости, ГСМ Обсуждение вопросов по бензинам, маслам и другим горюче-смазочным материалам. |
#51 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
Объем вместе с блоком восемь литров-ровно как по ПТЭ, брал канистру на 10л, чтобы осталось что долить, если че.., вообще сам менял тк в отпуске и делать днем, кода жена на работе, по большому счету нефиг, вот и решил своими руками, канистра 10л около 600р, кстати, у меня есть дисконтная карта мега авто, могу одолжить, если что..
#52 | |||||||||||||||||||||||
Re: Замена тосола
Понял, ОК! Буду знать)))
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ![]() ---------------------------------------------- |
#53 |
Re: Замена тосола
Не покупайте бачки на рынке. Наплывы даже на резьбе. Крышку плотно закрутить невозможно.
Покупайте у дилера. Цена такая же. Еще и с ким то уплотнителем штатно идет. Ну и крышки. О сколько нам открытий чудных готовит крышка от бачка ОЖ! Немецкая и luzar. Можно слить тосол с бачка как на последней фото. А еще один способ предложил _Den_: тонкий шланг обратки в бутылку и завести движок. Ну и не забываем подкладывать уплотнитель под бачок. Последний раз редактировалось _Den_; 15.11.2011 в 10:52. |
#54 |
Re: Замена тосола
ага лузар 70руб а немецкая аж 100! Интересно, действительно немецкая? Лузаровская сварилась на 10-ке за 3 года.
#55 |
Re: Замена тосола
Roman, Новый бачок такой красивый, приятно посмотреть!
#56 |
Re: Замена тосола
тоже менял всю систему почти, ну и геморой конешна, еще и с редуктором газовым намучался. одних хомутов рублей на 400 накупил
#57 |
Re: Замена тосола
#58 |
Re: Замена тосола
#59 |
Re: Замена тосола
#60 |
Re: Замена тосола
У меня тоже сдох расширительный бачок.
Взял у официалов красивый как и рекомендовали. ![]() Отвалил аж 220 руб. Думал дешевле будет. Собственно суть сообщения: быстрая замена бачка без лишних манипуляций с тосолом. Придумал не сам -подсмотрел на сервисе. 1. Откручивается хомут и снимаем шланг обратки. Глушим шланг болтом и для успокоения фиксируем родным хомутом. Отводим в сторону. 2. Короткий кусок шланга (я использовал кусок от старого ножного насоса) подходящего диаметра надеваем на входное отверстие обратки в бачке. С другой стороны шланга глушим болтом. 3. Отодвигаем бачок с омывайкой и достаем расширительный бачок. 4. При закрученной крышке бачка, переворачиваем его нижним отверстием вверх. 5. Откручиваем хомут и снимаем основной (большой) шланг и отводим в сторону. Глушить шланг нужды нет, он чудесно стоит дыркой вверх опираясь на систему улавливания паров топлива. 6. Стараясь не плескаться тосолом ставим старый бачок в сторону большой дыркой вверх. 7. Устанавливаем новый бачок обычным способом: нижний (большой) шланг, верхний шланг, крепим бачок по месту жительства. 8. Из старого бачка через нижнюю дырку переливаем тосол в горловину нового и перекручиваем крышку бачка. На все уходит 5 минут. Не проливается ни капли тосола - только через дырки в старом бачке. Меняется при рабочей температуре тосола. |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена помпы | Windy | Своими руками | 61 | 17.06.2017 10:35 |
| Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
