Старый 07.06.2010, 12:26   #21
Alen
Re: Утеря обучающего ключа: что делать?
А не будь он дураком, то надо было просто доехать до Березника или Вельска, купить там новый контроллер и всё...
2002 или 2003 год, сейчас не помню. Рожу мужика хорошо помню и авто. 2111 цвет "чароит".
Не продавались тогда в этих городках ЭБУ. Да и у нас не сразу найти можно было.
И тащили его до Северодвинска, а не до Архангельска.
Последний раз редактировалось podvodkin; 07.06.2010 в 16:27.
Старый 07.06.2010, 19:34   #22
DiversantБудь, пожалуйста, последователен в рассуждениях...
Хорошо!
Я имел ввиду то, что если бы брал машину с неактив.иммо, тогда вообще бы и не активировал. Считаю что смысла нет(впрочем как и мои коллеги по работе).
Возможно я в этой "электронике" еще не все доконца прояснил(ибо раньше были одни карбы), но думаю что смысл мне понятен.
Вот, например сегодня сделал ключик, вставил в з/з, к п/приборов положил рабочий ключ(оставшийся), далее включил зажигание - не завелась(мигал индикатор иммо). Попробовал поднести раб.ключ ближе к з/з - тот же эффект.
Назревает вопрос!! Каким образом чип посылает сигнал иммо?! т.е.в чип "вшит" элемент питания?!
прошу знатоков разъяснить!
Старый 09.06.2010, 17:17   #23
Сергей63
Аватар для Сергей63
А вообще, запасной "рабочий" ключ стоит заказать?
И где это сделать?
Как потом его "обучить"? ( обучающий ключ есть.)
Старый 09.06.2010, 17:36   #24
И где это сделать?
Купить болванку ключа. Нарезать в любой лавке, где делают ключи. Воспользовавшись инструкций по иммобилайзеру АПС-6, обучить рабочий ключ при помощи обучающего. Ссылка на инструкцию:
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/aps6/aps6.htm
Обойдется все это в стоимость болванки и нарезки, примерно 300 руб. Если ехать на обучение в сервис - то плюс столько же.
Старый 09.06.2010, 17:47   #25
Из инструкции по иммобилайзеру: ... "В иммобилизаторе АПС-6 применяется бесконтактный (транспондерный) способ считывания кода ключа считывателем, расположенным на выключателе зажигания автомобиля. Кодовый ключ не нуждается в элементах питания."
Старый 14.06.2010, 22:59   #26
а можно у нас заказать ключ обучающий у дилера по VIN коду или по табличке, которая раньше к ключам привешена была?
Старый 16.06.2010, 21:56   #27
АлександрВГ
Re: Утеря обучаемого ключа
Полчаса с перекуром и болтовней.
Потом хоть болванкой заводи, хоть сигналку с автозапуском без всяких обходчиков.
Согласен.
В данном случае правильный выход.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 14:14   #28
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
У меня на Ре Шниве Идет выкидной ключ со встроенным модулем управления центральным замком. Дак вот я тут подумал если его потеряешь то можно впанику в подать Так как без него я не че с машиной сделать не смогу.
Я видел в продаже новые брелки от разных сигнализации можно как нить на них закинуть мой код с родного ключа??? Или можно новый ключ заказать в GM автоваз???? (В запас)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
