Старый 05.09.2010, 18:25   #511
Re: Компьютерный раздел
А у меня опять всё весело,комп теряет клаву,то хорошо работает а то вдруг клава работать перестаёт,особенно обидно когда во время игры такое происходит,дровики специально для этой клавы нашёл,теперь даже при нажатии кнопок в динамиках приятно щёлкает,типа печатная машинка ,но всё равно теряется иногда,что делать? Кстати комп клаву не видит,мыша есть а клавы нету.
Старый 05.09.2010, 20:06   #512
подозреваю, что где то не контачит...
Старый 05.09.2010, 21:16   #513
DeMoN, спасибо, ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ! так оно и было....всё сделал,снял галку у шифрования, всё в норму встало.! нормально работает. Как намутил с этой опцией шифрования сам не пойму я ж блин эспериментатор всякий,вот и похоже и наэкспериментовал как-то. Спасибо огромное за помощь, + ! я бы недотумкал сам, что это в настройках надо искать беду.
Старый 14.09.2010, 20:11   #514
Nikita29
Аватар для Nikita29
Авто: хачу УжАЗеггг НУ ПАДАРИТЕ!!!!!
Изображений: 35
ПОМОГИТЕ, ПРОГРАММИСТЫ!
Вообщем надо написать программу, для определения большего из 4 чисел. Среда программирования - Pascal ABC. Для двух чисел я написал вот так:
uses crt;
var
a,b,max:integer;
begin
writeln('Введите числа:');
read(a,b);
if a>b then begin
max:=a;
write('Нибольшее число: ');
write(max);
end
else begin
max:=b;
writeln(max);
end;
end.
Как я понял, можно ставить только один знак за одно условие. Помогите, не понимаю, как сюда цикл привязать .
А, числа заведомо не равные.
Nikita29 вне форума   Профиль Nikita29 Послать Nikita29 личное сообщение Найти сообщения Nikita29 Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 20:57   #515
Сообщение от Nikita29 Посмотреть сообщение
А точно должен быть цикл?
Вот что пришло на скорую руку:
Код:
uses crt;
var
a,b,c,d,max:integer;
begin
    read(a,b,c,d);
    if a>b
    then
        max:=a;
    else
        max:=b;
    end;
    if c>max
    then
        max:=c;
    end;
    if d>max
    then
        max:=d;
    end;
    write('Наибольшее число: ');
    write(max);
end.
Если не то, то опиши точно что должно быть в коде.
Старый 14.09.2010, 21:01   #516
Nikita29
Аватар для Nikita29
Изображений: 35
Дмитрий, спасибо! Да, мне почему-то показалось, что можно приписать цикл с while, но в принципе, пойдет. Ещё раз огромная благодарность!
Старый 15.09.2010, 23:50   #517
хе-хе.. прикольно. Нечто подобное писал в 99-00гг. на учебных занятиях по кафедре эвт во вмирэ...., давали нам две среды ( два языка) -турбо паскаль и бэйсик...
Похоже, мы все всё же живем в Матрице...
Старый 16.09.2010, 10:40   #518
Давно уже появились адреса сайтов на кириллице
(в нашей стране домен .рф) а блин программисты
Мозиллы не могут до сих пор сделать так, чтобы можно
в адресной строке русскими буквами писать
приходится копировать из блокнота
Да-же IE нормально в этом плане работает...
Старый 21.09.2010, 17:19   #519
Nikita29
Аватар для Nikita29
Изображений: 35
Проблема такая: Вчера купил самую дешевую PCI-звуковуху за 288 рублей, потому что старая (интегрированная) сгорела. После установки звук появился, стало все отлично со звуком, НО почему то не определяется интегрированная сетевая карта. Огоньки на ней сзади мигают, а компьютер пишет что устройство такое не найдено. В чем проблема? ПОМОГИТЕ!
Старый 21.09.2010, 17:39   #520
Может, когда звуковуху втыкал сетевуху с места дергул случайно или контактик какой оторвал.
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
