Старый 20.09.2010, 09:06   #41
Re: Бардачок вместо заглушки аэрбэга
Roman, Начинается знакомство с родственниками со снятия бардачка Дальше действуешь по обстановке, фонарик и набор разнообразных отверток желательны.
Старый 22.09.2010, 00:22   #42
Спавился.
Снял бардачек. Мне обещали что для этого надо открутить не "какие-то там 4-5 саморезиков". Первый раз полез - внимательно все разглядел и ушел домой озадаченый. Саморезов насчитал в разы больше.
Второй раз сомневаться не стал и открутил все что крутиться. Дак вот открутить надо как минмимум 12 саморезов. (на фото красным и синим показаны те которые откручивать надо, а желтым - можно, но не надо)
А вот заглушку откручивать - еще 5 штук. Два ближних откручиваются не сложно. А те что прячутся за воздуховодом я победил при помощи зажатой в разводной ключ битки от отвертки. Поэтому подготовленный вашими напутствиями, считаю что справился быстро. )
Как вариант - сдергивать воздуховод с последующей постановкой на место. Его снимать прийдется в любом случае.
Заглушку снял. Пили торпеду ножевочным полотном.
Домой пришел довольный по уши.
ID:	1901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1902   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2010, 06:31   #43
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Объёмнaя рaботкa, вот из-зa этого и брaться нe хочeтся. Дeлaй крышку бeз ручки, получится тaйничок от нeпосвящённых.
Старый 22.09.2010, 08:26   #44
а что за верёвочка висит из квадратной дырочки на второй фотке?
Старый 22.09.2010, 08:52   #45
Roman, Результат покажи.
Старый 22.09.2010, 08:56   #46
Это придуманный гениальными отечественными автоконстукторами веревочный ограничитель открытия крышки бардачка
Roman, Молодец, что справился, я сам бардачок не снимал, поэтому с количеством саморезов и ошибся. Вообще ШНива удивительное авто - даже после нескольких хозяев новому всё равно останется что-нибудь такое, что можно модернизировать
Старый 22.09.2010, 09:56   #47
Бардачок снимается легко, но саморезов действительно много...
Старый 22.09.2010, 22:51   #48
Boatmaster, без ручки. Так и эстетичнее даже. А хранить там собираюсь максимум воду и салфетки. Не жалко)
Кот-бегемот., все верно. Это веревочка придерживает крышку бардачка в открытом состоянии.
Юрий007, пока это все. Созидательная часть начнется четь позже. Глянуть бы еще как у Симсона сделано... Склоняюсь пока в пользу "мягкого" бескаркасного варианта.
Старый 06.10.2010, 17:41   #49
Роман (Затон)
Аватар для Роман (Затон)
Авто: Ршнг
Тоже выпилил место под крышкой
теперь думаю как с воздуховодом поступить
чтобы высвободить побольше места ,- сделал канализ гофру как на сайте http://www.chevy-niva.ru/ ( во вложении) но воздух почти не дует (((
кто как поступал ?
Старый 11.10.2010, 16:03   #50
Роман (Затон)
Авто: Ршнг
кто как поступал ?
кто нибудь скажет как поступать с воздуховодом
неохота его совсем убирать((
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
