Старый 30.08.2010, 09:10   #11
Re: Сломался замок водительской двери
Фуххх, Пинежская тряска помогла открыть дверь. Теперь сниму замок и поковыряюся...
Старый 30.08.2010, 10:25   #12
Леонид
Авто: Нива-шевроле(2005 г.в.)
Была у меня тоже такая проблема.Там пружинка в замке с длинным хвостиком сломалась ,еще додуматься надо куда ее воткнуть.Сделал из более менее подходящей.
Старый 02.09.2010, 21:10   #13
поковыряться так и не успел - дверь снова заблокировалась. но вот сегодня Симсон там поковырялся, потом плюнул, сказал, что надо делать и уехал, а через 15 минут снял сигналку дверь и открылась :)
Старый 02.09.2010, 23:21   #14
дак замок может просто поменять? Сам механизм?
Старый 02.09.2010, 23:26   #15
а у меня в водительской двери свеклоподъёмник сломался, на нажатия не реагирует **
Старый 02.09.2010, 23:46   #16
Вес репутации: 97
Ну дак замок надо было снять и отремонтированный или новый поставить!
Старый 03.09.2010, 10:00   #17
У меня такая хрень на левой двери, уже 3-й раз случается. После пары дней проходит. Скорее всего моторчик клинит
Старый 25.09.2010, 15:31   #18
Лексеич
Сломался замок водительской двери, обшивку отогнул, всё что надо понажимал, подёргал, результат ноль. Подскажите, как её родимую открыть?
Лексеич вне форума   Профиль Лексеич Послать Лексеич личное сообщение Найти сообщения Лексеич Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 21:38   #19
Я теперь спец, правда после моего метода замок скорее всего придется менять (мне обошелся механизм в 550р. без активатора).
Значицца так...
Откручиваем 3 самореза крепления черной пластиковой крышки на замке внутри двери. Мне Симсон выкрутил 2, 3-й я сам не смог, поэтому крышку нах отломал. Оттудова посыпались всякие фигнюшки, но это не то. Отсоединил тягу от внутренней ручки, а также все внутридверные "палочки". А потом отверткой с левой верхней стороны замка (то что под пластиком было спрятано) подцепляешь рычажок и поднимаешь вверх не забывая слегка толкнуть дверь - она и откроется!
Я с отверткой дня 3-4 ездил, пока все же до авторынка не доехал.
ах-да, не забудь сразу рассыпавшиеся фигнюшки из двери достать, иначе они тебя достанут :)))))
Старый 25.09.2010, 22:05   #20
Вес репутации: 123
Я теперь спец
А у нас теперь по грунтовкам шнивы начальство запретило в командировки гонять. Только хундаи теперь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
