Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
17.10.2010, 00:53 | #1 |
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации
Тут такая засада...пару дней назад купили сигналку, в конторе "Озвуч мир", и к моему сожалению она фунциклирует не должным образом!
Ставил сам, поэтому, сохраняется ли горантия на товар в этом случае!? Без проблем должны поменять!? надо ли отрезать провода обратно(чесс говоря уже в падлу)?! пс. жалко что в воскрес.не работают!!! псс. Если есть у кого знакомые, как-либо связанные с этой конторой и которые могут помоч в урегулировании данного вопроса, буду очень рад оказонному содействию! пссс.так-же уже рассматриваю вариант ремонта сигналки, поэтому, где эту технику вообще могут рем-ть(интересует только севск). |
17.10.2010, 01:10 | #2 | |||||||||||||||||||||||
Re: Весьма важно!!!
Если ты просто ошибся выбором, то сложные электронные прибору обмену/возврату не подлежат.. Если она не выдаёт тех хар-к, которые заявлены в инструкции, то можно пробовать, но т.к. ставил сам, то тут на усмотрение продавца.... |
17.10.2010, 10:03 | #4 |
Re: Весьма важно!!!
Снимай бракованный на твой взгляд модуль, пока провода не снимай и неси с документами к продавцу. Пиши заявление, они проверят. Если брак завода изготовителя, то заменят. Проверка может длиться до 20 дней если я не ошибаюсь!
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ---------------------------------------------- |
17.10.2010, 16:45 | #5 |
Re: Весьма важно!!!
вот провода то снимать ни как не хочется...
плохо что магазин в арх-ке(а не в севске), а то ездить к вам десять раз..вот и съэкономил,блин. |
17.10.2010, 18:41 | #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re: Весьма важно!!!
расскажи лучше, что конкретно не работает и что ты считаешь браком... может можно как-то выкрутиться и ехать никуда не надо.... |
17.10.2010, 19:03 | #7 |
Re: Весьма важно!!!
Менял как то Star Line B9 по гарантии ,покупал в Астре ставил в Ирито .Были проблемы с автозапуском , сначала подошел к продавцу договорился что позвоню с электриком о причине неисправности .Поменяли блок без проблем и новый номер в книжку вписали.
17.10.2010, 21:56 | #8 | |||||||||||||||||||||||
Re: Весьма важно!!!
Кто? Контора или сигналка? Хозяина, Олега, лично знаю. Опиши проблему. Если по установке косяков нет, а проблема в самой сигналке - не должно быть вопросов по обмену. |
17.10.2010, 21:58 | #9 |
Re: Весьма важно!!!
Сигналка не видит вход от ручника. Все цепи в порядке, даже проверяли заведомо исправной, такой-же сигналкой.
Выкрутиться по моему не получить, поэтому придется ехать...Жди меня великий Архангельск! Павел ты заявление писал? поменяли сразу? |
17.10.2010, 22:05 | #10 | |||||||||||||||||||||||
Re: Весьма важно!!!
1.сигналка 2.не видит вход от ручника, ставил заведомо исправный блок(в установленную цепь) от такой-же сигналки-все работает! Также ставил не исправный блок на другую машину(с такой-же сигой)-такаяже ботва, не видит вход ручника. эта 3ая сигналка(одна и таже модель), которую я ставлю за последние 2 недели, ошибок не было.вот. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Кнопка аварийной сигнализации и ее работа | max | Электрика: все, кроме ЭСУД | 22 | 05.01.2012 11:52 |
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
