Старый 26.03.2009, 15:26   #1
Вес репутации: 123
Фильтр на шланг вентиляции картера
В угоду "зеленым" и природе картерные газы отводятся проходя маслянный сепаратор через 2 шланга (тонкий и толстый) к дроссельному узлу (ДУ).
Не знаю почему, но обычно масло в ДУ больше всего летит через тонкий шланг.
Понятно, что маслу в ДУ не место, т.к. нарушается нормальная работа датчиков, установленных там.
А это приводит к проблемам с пуском двигателя.
Многие в таком случае просто снимают такой шланг и выводят его под машину.
Наверное все видели такую картину на грузовиках и т.п. (ток там шланг изначально идет к воздушному фильтру).
Но мы же любим природу!
Поэтому по совету форумчан с общероссийского сайта в разрез тонкого шланга отвода картерных газов к ДУ мной был вживлен фильтр.
Фильтр в данном случае используется обычный топливный (от "классики" подойдет) ценой 20-40 рубллей.
Я поставил еще 2 хомутика, но, в принципе, можно обойтись и без них.
Один раз почистил ДУ, поставил фильтр, с тех пор ДУ чистый, проблем с пуском не было (ТТТ ЧРЛП).
Фильтр менял раза 3, реально забивается, рекомендую брать прозрачный с отстойником.
Старый 01.08.2010, 20:57   #11
Re: Фильтр на шланг вентиляции картера
Вообщем воспользовался советом Винди и наконец собрался и поставил фильтр с отстойником на шланг отвода картерных газов. При установке кстати заменил резиновые шланги штатные на резиновые маслобензостойкие с тканевой оболочкой - они я считаю лучше. За 3 недели результат офффигительный! в фильтре полно масла, очищающий элемент почернел. Значит в ДУ всё это не попало,ура, значит ДПДЗ будет чистеньким,и РХХ тоже-это хорошо.
Старый 28.10.2010, 23:46   #12
Решил я поменять этот фильтр. А то больно уж он почернел.
Чтоб не возиться каждый раз с товерткой - прицепил на хомутики с барашками.
Было - стало.
ID:	1992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2010, 00:36   #13
У тебя же шланг трескается!
Старый 29.10.2010, 09:22   #14
Вес репутации: 123
Гламурненько получилось
Смотри, Михаил подсказывает, что
шланг трескается!
Шланг можно просто немного подрезать с каждого края, сантиметров по 5-7, там длина вполне позволяет
З.Ы.: в очередной раз убеждаюсь в полезности такого фильтра, т.к. куча масляной бурды в таком случае не долетает до дроссельного узла..
Старый 29.10.2010, 13:33   #15
Трескается, да. Но внутри без повреждений. В шланге воздух циркулирует. С шутевым давлением. Если порверся - ничего страшного. Лишь ускорит замену.
В планах заменить на аналогичный но с оплеткой.
Старый 29.10.2010, 22:53   #16
Тоже только что поменял,жаль не сфоткал-я меняю примерно 1 раз в месяц,за месяц там говна,белесой такой субстанции с маслом вперемешку дофига набирается, а цена вопроса 18 руб., зато ДПДЗ и РХХ чистенькие, почему завод такое устройство неставит?
Старый 30.10.2010, 01:10   #17
Вот кстати вопрос то родился правильный. Если бы у такой махинации не было минусов - её бы сделали в качестве штатной.
Какие могут быть минусы?
Старый 30.10.2010, 22:20   #18
Вес репутации: 123
Roman, Тебе же минус назвали - минус 18 рублей
Нет тут никаких минусов. А если следовать твоей логике о том, что раз на заводе не устанавливают, значит у устройства есть минусы, то тут можно целый список устройств с минусами написать:
- более мощный двигатель
- двухрядные подшипники в ступицы
- нормальные гидрокомпенсаторы
- раздатка без люфтов и вибраций и т.п.
Старый 14.11.2010, 09:12   #19
Вот, гляньте-ка сколько какахи осталось в фильтре за 15 дней,вчера снова поменял. Это реально работает .
ID:	2030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2010, 09:38   #20
а почему женские руки на второй фотке?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
