Старый 31.10.2010, 22:56   #111
зачет!
Старый 01.11.2010, 09:12   #112
ошибки он расшифровывает и даже проговаривает.
Ну так это же вообще здорово!
Поздравляю с успешной установкой, отчет нормальный, я плюсанул
Старый 01.11.2010, 20:22   #113
Windy ошибок он обнаружил аж две чтуки:1-датчик детонации,2-ошибка АБС которой у меня я так понимаю нет?комплект то база.Еще не могу понять он сам должен настроиться или это делается пользователем?Например он не показывает скорость,кол-во топлива в баке(выдает что там пусто) вместо данных прочерк --- ,вообщем читаю инструкцию и буду соображать что к чему.Кто может дать совет по этому поводу то буду очень признателен
Старый 01.11.2010, 21:20   #114
Скорей всего данные от контроллера не доходят до маршрутника, варианта 3 ( по степени вероятности):
-нет физического контакта между маршрутником и контроллером машины..
-Маршрутник неправильно определяет тип контроллера, в настройках надо поставить автоопределение (если есть такая настройка) либо выбрать нужный контроллер..
-Маршрутник не подходит для твоего контроллера (маловероятно)...
Старый 01.11.2010, 21:24   #115
По поводу топлива могу сказать на примере своего Штата-Матрикса. Там 2 режима. Расчитанный, когда комп берет сигнал от датчика в баке. Второй забыл как называется, но принцип такой. После каждой заправки надо записать в комп количество бензина в баке. Вторым режимом не пользуюсь, так как сигнал от датчика в баке можно откорректировать и тогда комп показывает почти точно.
Старый 01.11.2010, 22:41   #116
Все инструкцию дочитал,вроде допенькал.Я так понял надо установить режим авто определения типа контролера,отключить АКБ,потом подключить обратно и МК должен определить тип протокола сам а я должен его установить.Про уровень топлива все так как сказал Юрий007,два варианта,первый явно проще.Теоретически все понял буду практиковаться.СПАСИБО
Старый 01.11.2010, 23:16   #117
Да и спасибо за плюсы про мой отчет,надеюсь кому пригодиться..greativ вроде интересовался установкой этой модели да куда-то пропал АУУУУУ...
Старый 02.11.2010, 20:13   #118
Практика показала следующее:был установлен режим авто определения типа контроллера,АКБ отключать не надо,МК сразу начал определять контроллер.Примерно через минуту был обнаружен МОЗГ БОШ7.0 и успешно мной установлен хотя вручную я тоже ставил БОШ7.0.Показания не изменились.Скорость до сих пор показывать категорически отказывается буду дальше разбираться.
Старый 02.11.2010, 21:39   #119
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
greativ когда все установлю могу показать если конечно еще интересуещься.Выложу фотки всего процесса установки
из отчета все понятно!!! РЕСПЕКТ!!! +100
но если куплю такой же - обязательно обращусь!!!
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 02.11.2010, 21:48   #120
Оооо greativ не ужели объявился.Хде пропадал-то?Если что-то заинтересует пиши,чем смогу помогу и спасибо за +,старался
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
