#61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re: Концевики дверей
симсон,
ну пол миллиона накоплю, думаю так и сделаю... ![]()
там просто щель здоровая получается... от этого вполне возможно стеклоподьемник полетел...
стекло не опускается, стеклоподьемник на вод. двери умер, скорее всего по этойже причине...
#62 |
#63 |
че то не с разу я задумался а откуда у меня все эти болячки...
только сейчас вспоминать начал, к началу осени я в авторитет ездил, стеклоподъемник в этой двери чинить, после этого все и началось... через неделю сломался стеклоподьемник полностью и начались проблемы с концевиками, видимо тогда эти гады резинку отогнули, снаружи щель между стеклом и резинкой примерно 2мм, сегодня посмотрел внутри салона если на обшивку двери надавить, то у стекла влагу выдавливает, то есть залито все... ![]() как для начала прикрою щель чем-нибуть (хоть скотчем) чтобы не текло в нутрь... а потом как свободные деньги появятся буду решать проблемы, чтоб не разбирать несколько раз, в двери походу много чего менять придется (стеклоподъемник, колонка, с замками смотреть что да как...)
#64 | |||||||||||||||||||||||
зачем?? для ремонта стеклоподьёмника вообще не надо резинки трогать.. Хотяяяяяя.... если у него диплом гинеколога, то мог не снимая обшивки ![]() Скорей всего щель была с самого начала и проблемы так и начались... Хотя с другой стороны там по -любому вода попадает через другие щели... может у тебя дренажные дырки внизу двери грязью забиты или антикором... Тогда вода может скапливаться и образовать аквариум
#65 |
SVK, ну не было до этого такого.... резинка явно либо вообще снималась (угол оторван немного, на место не встает) либо её отогнули
#66 | |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Авто: ШЕВИК
12
Всем привет. Такая проблема: недели 3 назад началось такое, дверь водительская закрывается только с сильного хлопка, ВДешкой лил не помагает, регулировал сам замок торцевыми болтами - не помогает. Что можно ещё сделать, без замены замка?
#67 |
art-tayson, петлю подрегулируй(та в которую замок входит) но мне кажется что дело в замке...
#68 | |
Авто: ШЕВИК
12
#70 |
art-tayson, попробуй отвёрткой защёлкнуть замок на двери. У него 2 положения. Если он щёлкает без проблем -то регулируй душку. Если проблемно перемещается - то нужно дверь разбирать и смотреть. Возможно тяга какая виновата.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
