Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг Шины, диски, сигнализации, тюнинговое оборудование, маршрутные компьютеры, музыка, подогреватели, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала и другие мелочи. |
01.11.2010, 09:12 | #112 | |||||||||||||||||||||||
Ну так это же вообще здорово! Поздравляю с успешной установкой, отчет нормальный, я плюсанул
01.11.2010, 20:22 | #113 |
Windy ошибок он обнаружил аж две чтуки:1-датчик детонации,2-ошибка АБС которой у меня я так понимаю нет?комплект то база.Еще не могу понять он сам должен настроиться или это делается пользователем?Например он не показывает скорость,кол-во топлива в баке(выдает что там пусто) вместо данных прочерк --- ,вообщем читаю инструкцию и буду соображать что к чему.Кто может дать совет по этому поводу то буду очень признателен
01.11.2010, 21:20 | #114 | |||||||||||||||||||||||
Скорей всего данные от контроллера не доходят до маршрутника, варианта 3 ( по степени вероятности): -нет физического контакта между маршрутником и контроллером машины.. -Маршрутник неправильно определяет тип контроллера, в настройках надо поставить автоопределение (если есть такая настройка) либо выбрать нужный контроллер.. -Маршрутник не подходит для твоего контроллера (маловероятно)... |
01.11.2010, 21:24 | #115 |
По поводу топлива могу сказать на примере своего Штата-Матрикса. Там 2 режима. Расчитанный, когда комп берет сигнал от датчика в баке. Второй забыл как называется, но принцип такой. После каждой заправки надо записать в комп количество бензина в баке. Вторым режимом не пользуюсь, так как сигнал от датчика в баке можно откорректировать и тогда комп показывает почти точно.
01.11.2010, 22:41 | #116 | |||||||||||||||||||||||
Все инструкцию дочитал,вроде допенькал.Я так понял надо установить режим авто определения типа контролера,отключить АКБ,потом подключить обратно и МК должен определить тип протокола сам а я должен его установить.Про уровень топлива все так как сказал Юрий007,два варианта,первый явно проще.Теоретически все понял буду практиковаться.СПАСИБО |
01.11.2010, 23:16 | #117 |
Да и спасибо за плюсы про мой отчет,надеюсь кому пригодиться..greativ вроде интересовался установкой этой модели да куда-то пропал АУУУУУ...
02.11.2010, 20:13 | #118 |
Практика показала следующее:был установлен режим авто определения типа контроллера,АКБ отключать не надо,МК сразу начал определять контроллер.Примерно через минуту был обнаружен МОЗГ БОШ7.0 и успешно мной установлен хотя вручную я тоже ставил БОШ7.0.Показания не изменились.Скорость до сих пор показывать категорически отказывается буду дальше разбираться. |
02.11.2010, 21:39 | #119 | |||||||||||||||||||||||
из отчета все понятно!!! РЕСПЕКТ!!! +100 но если куплю такой же - обязательно обращусь!!!
РеШН "млечка" н772рм Кайрон "темно-серый" м897вн |
02.11.2010, 21:48 | #120 |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Выбор GPS-навигатора... | SVK | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 33 | 13.09.2015 21:34 |
Выбор лебедки | симсон | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 27 | 08.07.2012 21:04 |
