Старый 14.10.2010, 22:58   #51
Re: Противотуманки
Где-то на родительском форуме читал гениальнейшую вещь:
На РеШН подходят ПТФ от Приоры. Но толкьо правую надо ставить на лево, а левую - на право!
Вот оно - торжество унификации... *головойобстену*
Поменял сегодня перегоревшую лампочку противотуманки.
Открутил переднюю часть подкрылка. Заодно песок выгреб)
Заменил.
А вот когда на место подкрылку ставил - такое впечатление, что два лишних саморезы выдернул.
Те что указаны красными стрелками трогать не надо было?
Старый 14.10.2010, 23:37   #52
Re: Противотуманки
Roman,
у меня матушка передний бампер оторвала слегка *
надо было на место поставить, тоже страдал фигней с подкрылками, у меня просто основные саморезы выкрутить пришлось, чтобы рука пролезла, к сожалению крепление* противотуманки вырвалось и вместо нескольких саморезов её только один держит, пластмассу поломало*
как-то все через зопу сделано...
Старый 15.10.2010, 12:47   #53
Re: Противотуманки
Не надо, они крепят бампер
Старый 06.11.2010, 18:44   #54
banderas
Re: Противотуманки: обсуждение, опыт эксплуатации
Противотуманки для новойШнивы(круглые) такие-же как на Приоре, и на Логан подходят. Это точно. Произ-во Киржач (можно по одной купить) и Бош(только к-том). Стоят где-то по 700 р. за штуку. Бош дешевле, но только к-т.
banderas вне форума   Профиль banderas Послать banderas личное сообщение Найти сообщения banderas Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:43   #55
вчера в ДАВ авто в Сев-ске видел ПТФ на ШНИВУ за 340 рубчиков. Подешевело однако.
Старый 08.11.2010, 00:00   #56
banderas
Это не от старой?...(прямоугольные)?
Старый 08.11.2010, 21:20   #57
banderas, читай, Шнива, а не РеШнива. Совершенно верно, прямоугольные старые ПТФ. вроде бош.
Старый 10.11.2010, 00:03   #58
banderas
Я про рестайлинговую Шниву говорил
Старый 11.11.2010, 18:35   #59
нее, там ценник стремиться к 400 руб(если по правильному округлять). Вроде 384руб. прямоугольные.
Старый 04.04.2011, 00:50   #60
Осенью разбил стекло противотуманки об лед.
Настало время поменять все в комплекте.
Закралась мысль поставить светодиоды. И служат дольше и потребление в 11 раз будет меньще (со 110 Вт переход на 10 Вт)
Остальное в картинках.
Светобиоды в ПТФ не будут освещать дорогу. Только если в качестве декора или дневных ходовых огней.
(старый фонарь был от ВАЗ 2110. Без изоленты не обойтись - чуть другая конструкция)
ID:	2403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2410   Нажмите на изображение для увеличения
Тюнинговый распредвал: обсуждение, опыт эксплуатации kasper Своими руками 10 27.04.2011 22:45
Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации Помор Опыт эксплуатации других автомобилей 2 16.06.2010 01:10
Тест и опыт эксплуатации внедорожной резины класса Mud- Terrian симсон Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 24 03.11.2009 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
