Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг Шины, диски, сигнализации, тюнинговое оборудование, маршрутные компьютеры, музыка, подогреватели, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала и другие мелочи. |
09.11.2010, 16:32 | #141 |
19.11.2010, 11:29 | #142 |
Вопрос к владельцам Шеви - Матрикс первой версии. Какое напряжение бортовой сети показывает на БК при условии установки нового или "полностью заряженного" аккумулятора. Какое напряжение подзарядки показывает на работающем двигателе без доп нагрузки. У меня с понижением температу ры за бортом, показания вольтметра БК начали скакать от13,4 до 14в. Есть подозрения о проблеме подзаряда, может дело в счетках генератора. Аккумулятор за ночь высасывает с 12,7 до 11,8в. Показания смотрю по БК. В выхи замеры сделаю нормальным аналоговым тестером. Но как проверить исправность генератора?
19.11.2010, 21:35 | #143 |
Исправность генератора проверять только нормальным мультиметром, до БК сигнал идёт через кучу соединений на каждом идёт небольшая потеря, врезультате БК обычно занижают на 0,5-2В.
Что бы проверить генератор меряй напряжение на клемах АКБ, при выключенных потребителях(без нагрузки) и при включённом дальнем, обогреве, печке на максимум и тд (под нагрузкой). Точных цифр на ШН не помню, но без нагрузки не меньше 14В, под нагрузкой не меньше 13В. А вот если АКБ за ночь садится то есть смысл проверить ток утечки. |
19.11.2010, 21:44 | #144 | |||||||||||||||||||||||
Не факт... Сейчас ночью температура падает до -10. По всем законам физики ёмкость аккумулятора падает... Если он старый, то падение может быть существенным... Проверь для начала (не пальцем), что во всех банках аккумулятора электролит в норме... Может он банально сухой |
06.02.2011, 20:17 | #145 |
Подкину вопросик по БК Штат Шеви Матрикс 2, может кто сталкивался: когда завожу авто, иногда (примерно через раз) на БК появляется сигнал типа сирены и на экране мигает машинка с надписью "КД 1". Что это означает?
И кстати как звук на БК вырубить? Поднадоела трескотня уже)) Последний раз редактировалось andkorol; 06.02.2011 в 22:49. |
12.07.2011, 16:32 | #146 |
lectar, лови ссылку по БК в Севске http://www.autoohrana29.ru/
тока сам я к ним еще не доехал...
РеШН "млечка" н772рм Кайрон "темно-серый" м897вн |
12.07.2011, 19:43 | #147 | |||||||||||||||||||||||
спасиб дружище, гляну ща! |
12.07.2011, 19:50 | #148 |
12.07.2011, 22:35 | #149 |
lectar, спасибо за ссылку! )))
я пока склоняюсь к Штату, вот тока к какому, пока не определился с моделью... хочу чтобы в панель входил... ближе к выходному съезжу к ентим ребятам на Лесную, буду на месте еще советоваться...
14.07.2011, 21:51 | #150 |
сегодня приобрел БК Штат-Шеви-матрикс-3 в выходные займусь установкой!
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Выбор GPS-навигатора... | SVK | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 33 | 13.09.2015 21:34 |
Выбор лебедки | симсон | Внедорожная подготовка ШНивы и не только | 27 | 08.07.2012 21:04 |
