26.11.2010, 23:36 | #91 |
С наступлением холодов при запуске стали загораться ошибки - 300 - 61, 301-61 и сегодня еще 302-61 - множественные пропуски зажигания в первом и втором цилиндрах. После остановки и повторного запуска больше не появляются. С чего начать копать?
27.11.2010, 00:11 | #92 |
27.11.2010, 11:16 | #93 |
С чип-тюнинга. Эта проблема лечится только так. Замена свечей здесь не поможет. Дело в том, что наш архаичный двигатель задушили нормами евро, и теперь на холостых смесь бедновата- вот и появляется троение при прогреве при минусовых температурах! |
27.11.2010, 11:32 | #94 | |||||||||||||||||||||||
2 зимы проблем с зимним запуском вообще не было
27.11.2010, 12:18 | #95 | |
_Den_,
У меня 2005 года, много похожих симптомов. Причем болезнь постепенно прогрессирует. Вчера свечи заменил на 4 контактный бош. Сегодня поеду в Архангельск, - к вечеру отчитаюсь. Грешу еще на гидрокомпенсаторы и РХХ. Потому как карбовая Нива у меня в -32 заводилась со второй прокрутки с пол оборота.
27.11.2010, 14:07 | #96 | |||||||||||||||||||||||
Стартер крутил неохотно, но двигатель запустился с троением, "проверьте двигатель" моргнула раза 3 и погасла. По мере прогрева двигатель стал работать ровнее. Посмотрел на компьютере ошибка 0300 пропуски воспламенения. Ошибки сбросил. Мои предположения конденсат на одной из свечей. |
27.11.2010, 17:36 | #97 | |||||||||||||||||||||||
Больной не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг- значит в морг! |
27.11.2010, 21:50 | #98 | |||||||||||||||||||||||
Модуль зажигания, свечи, высоковольтные провода. Но, имхо, это нормально, что при запуске в мороз двигатель первую минуту работает не очень стабильно (конденсат на свечах, вода в бензине и т.п.), кратковременно возникают эти самые пропуски, а ошибку контроллер успевает занести в память.
27.11.2010, 22:03 | #99 |
_Den_, Можно попробовать промыть дроссельный узел,мне в свое время помогло.Продается в аэрозольных балонах спец.мазута как зовут не помню (продавцы подскажут) стоит 200-300р, прыскать в патрубки и дроссельный узел,прогазовать (в закрытом помещении опасно дыму очень много).
27.11.2010, 23:11 | #100 | |
Нефига не помогли 4х контактные свечи. Запускается плохо, двоит и троит, приходится несколько раз нажимаить на газ, потом обороты устанавливаются. И это лишь при - 19 :( :( :( Грешу на РХХ и гидрокомпенсаторы. Масло в движке Shell 5W40.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
