Старый 28.09.2010, 20:49   #81
Вес репутации: 123
да еще насчет лифта, сегодня на краснофлотском прокатился по колее, за мной буханка шла стоковая наша рабочая, я катился по колее, они за мной - я не засел, а буханка засела, толкать пришлось.
выходит у меня теперь просвет выше стокового уазки или может в резине дело хз, я тупо на холостых на второй пониженной катился по колее
Старый 28.09.2010, 21:33   #82
Вот и говорю, сам курил целый год форумы :)
В общем еще как вариант на ориентации будет лифтованная нивка, посмотришь как они её сделали, вот у них все хоккей, кроме резинок над задними пружинами. А так надежно. И повыше чем у тебя.
На ориентацию не попадаю, дел много накопилось дома, да и отцу машина нужна на выходные. Так что побольше фоток делай, да порасспрашивай как делали нивку.
А насчет выше, трудно что-то сказать, куда можно выше, если и так верхние рычаги на верхних чашках лежали.
Только за счет резины ещё можно.
Старый 28.09.2010, 22:46   #83
Вес репутации: 123
Блин! Короче я их ниву обфоткаю все днище поглядишь. Выше? Ха, я те говорю, моя лежала и барахталась всеми колесами в колее - я рукой под колесо ползу - там сантиметров 10 под колесами пустота...
И на пеньками говорю же, они проскочили по лесу по прямой, а меня потом 5 часов на джеке через пеньки эти перебрасывали.
А пораспрашивать я и щас могу, мы в контакте общаемся :) НУ в общем жди фоты тогда.
Старый 03.01.2011, 22:53   #84
ratpoison
лифт однозначно нужен- по сопкам на рыбалку скакать удобнее, не надо дрожать над каждым булыганом на дороге или лужей с колеей
ratpoison вне форума   Профиль ratpoison Послать ratpoison личное сообщение Найти сообщения ratpoison Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 23:46   #85
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Вес репутации: 71
а я так и не понял, как нужно лифтоваться и где лучше
и еще как считаете какой БФ лучше, КМ или КМ2?
Старый 04.01.2011, 00:04   #86
и еще как считаете какой БФ лучше, муды или КМ?
Сейчас есть только муды КМ2
Старый 04.01.2011, 00:08   #87
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Вес репутации: 71
ну я всмысле как у всех или КМ2? у них рисунок разный
Старый 04.01.2011, 01:13   #88
ratpoison
Noisy, я отлифтовался своими силами- сзади- ремонтные проставки от классики 4,5 см, доработал их, наварив на латунную чашку металлические пояски где-то 2 см высотой- чтоб саму резинку не выдавило набок. пружины оставил родные. Аммортизаторы по кругу- Монро Адвенчуры (желтые). Сзади для увеличения рабочего хода аммортизатора- пришлось сваять дополнительные домики высотой также 5 см, из уголка 50 мм- их в верхние крепления вставил. сзади все.
спереди- также проставки под пружины, но высотой 4 см, без обварки чашек. под верхние шаровые- заказывал в Тольятти проставки 3 см, доставили, воткнул. Между нижней чашкой и рычагами подвески- набил шайбами, до 20 мм, кронштейн крепления стаба не трогал. при этом подъем получился в этом месте небольшой, пыльник шруса до металла не доходит. Чашка стоит немного кривовато- завалена назад, т.к. под задние отверстия шайб не набьешь(крепление стаба), но в глаза на бросается и работе подвески не мешает. Пружины спереди родные, новые с коричневой меткой(типа самые жесткие). В принципе, всё. Машину поставил на 29" БФГ.
в общей сложности имеем-спереди просвет ок. 27 см, сзади ок 25 см . визуально- если поставить рядом стандартный шевик, чутка не хватает, чтоб мои зеркала над стандартными прошли.
По времени-5 дней жизни в гараже (я еще в тот раз ГП 4,3 сразу поставил), по деньгам - около 30 штук(из них 22 ушло только на резину). Амморты выменял у своих на пиво(б/у), домики на задние амморты и обварку проставок сделали по знакомству. На такой машине откатал уже 10 тык, до сих пор не могу подрезать бампер- цепляет в ямах с вывернутым рулем. Вроде цела конструкция и жива, хозяина радует)))
Старый 04.01.2011, 01:37   #89
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Вес репутации: 71
ratpoison, тоже так хочу, но к сожалению конструктор из меня никакой да и гаража своего нет, и времени тоже. Вот и хотелось бы знать, куда лучше приехать чтобы людям сказать чего я хочу и они знали как это сделать.
понятно что когда делаешь сам, знаешь что и где наворотил, чем потом если где-то что-то вырвет будет сюрпризом...
Старый 04.01.2011, 03:53   #90
Макс, сейчас есть только КМ2, предидущая не выпускается с год уже как.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
