Старый 11.08.2010, 22:15   #11
АлександрВГ
Re: Горит индикатор "ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ"
Diversant Компа пока нет но планирую приобрести так будет проще узнать про ошибку.
Решил тоже почистить и залил бензином ковролин под задним сидением сейчас такая вонь стоит по всей машине еле до дому доехал:
Не проще ли в сервис съездить?
Делитантство до добра не доведет.
АлександрВГ вне форума   Профиль АлександрВГ Послать АлександрВГ личное сообщение Найти сообщения АлександрВГ Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 17:52   #12
Alen
GOOD3ILLA, Подъезжай, погляжу ошибку. Только клемму не снимай.
Старый 12.08.2010, 22:48   #13
Поздно я уже снимал.Пока вроде не беспокоит.Но если чего могу и подъехать.
Старый 14.08.2010, 20:22   #14
Итак сегодня съездил к диагносту,оказалось что врет датчик детонации надо поменять и все, а так все в полном порядке вот только надо как то к нему подобраться.Всем огромное спасибо за внимание.
Старый 15.08.2010, 13:34   #15
я гдето читал, что крепеж разбалтывается и просто нужно потянуть.
Старый 15.08.2010, 15:47   #16
Не исключено,я его еще не смотрел но все равно купил новый BOSCH.Цена где то 250 р. в ДАВе.
Старый 05.01.2011, 23:47   #17
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
У меня на РеШН после пробега в 2500 начал загораться ЧЕК . Я пару раз скидывал ошибку снимая клемму. Но это повторялось через каждые 300 - 500 км. Тогда я приехал в Авторитет и расказал что за проблема. Они сказали что всё устронят приходите мол после обеда. Я пришел забирать машину и спросил в чём проблема то мне механик затруднился ответить и сказал что просто глюк и мол они все устранили. Когда я открыл капот посмотреть все ли нормально то я увидел что клемма на АКБ было с легонца одета. Т.е они тоже скинули просто сняв клемму.
Но я все таки через пару дней купил БК и он начал мне показывать что за ошибка. Вот на протяжении 17000 тыс пробега у меня все время вылезает одна и та же ошибка. НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙТРАЛИЗАТОРА. Я просто ее сбрасываю постоянно сам. У Кого нить была такая ошибка и как с ней бороться????
Старый 06.01.2011, 11:37   #18
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Интересная ошибочка,это чего типа катализатор не исправен и не выдает положенные нормы токсичности?Странно,для такого пробега,рановато еще "кату" умирать. А какие мозги у тебя стоят и чего за комп?
Старый 06.01.2011, 11:51   #19
Denis, обратись к АЛЕНу он спец
Старый 06.01.2011, 12:04   #20
Alen
Саша, в данном случае надо гарантийщиков трясти. Ошибка "Низкая эфф-сть нейтрализатора" на РеШнивах часто вылазит. Проблема в самом нейтрализаторе ( низкое качество ). На Евро2 я переделаю, но это денег стоит, а авто гарантийное.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
