Старый 26.02.2011, 01:16   #21
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Re: Сколько держать обороты двигателя.
Короче все по разному гоняют на своих Шнивах. Вот так делаю я. Может осталось после семерки)))))
1) только тронулся
2) скорость около 30км/ч долго вторую не держу как то все быстро получается.))
3) 40-50 км/ч
4) 50 -60 км/ч
5) После 110 или редко после 100
В городе чаше 3-4 передача. Как раз по правилам
Старый 26.02.2011, 09:01   #22
У меня режим такой:
1. от 0 до 10 км/ч
2. от 10 до 30 км/ч
3. от 30 до 50 км/ч
4. от 50 до 80 км/ч
5. от 80 до и больше
Тоже так-же,только заметил после 100км/ч раздатка подвывать начинает .
Старый 27.02.2011, 19:12   #23
Это смотря какая трасса, если пинежская - со спусками и подъемами, вся разбитая, а в дождь еще и кашеЯМОобразная, то на 5 при 60 кмч машина просто не сможет ехать. единственный выход там ехать на 4 передаче, а если меньше 50 кмч, то третья.
Ага завяз както в подъеме таком по осени. Не пожалел тогда что понижайка есть.
А обороты держу не больше 3000 кроме обгонов. Руководствуюсь слухом(как батя учил - орет значит тяжело ей)
Старый 27.02.2011, 20:23   #24
Не, Костя, третья очень хорошо крутится до 100 кмч. На обгонах очень помогает с 50 до 100.
В общем вчера сам испытал 3-ю передачу.Разогнал до 80 км/ч,пошла довольно таки резво но двиг так орал,просто жесть.На отметке тахометра 4400 об/м запищал МК и заговорил мол превышение оборотов двигателе,больше давить не стал,жалко,даже в салоне вроде бензом пахнуло.Не знаю как mikel до сотни разогнал шнива на третьей, а у меня дак нога не опустилась ,это получится 6000 оборотов полюбому,предел
Старый 01.03.2011, 20:44   #25
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
5-ю включаю после или около 80-и, пробег более 53тыс.-все работает.
Сргей вне форума   Профиль Сргей Послать Сргей личное сообщение Найти сообщения Сргей Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 07:43   #26
Anderson
У меня в голове не укладывается, как можно на 5-ой ехать ниже 80
1) От 0 до 20
2) От 20 до 40
3) от 40 до 60
4) от 60 до 90
5) от 90 и до 180
На третьей передаче разогнать до сотни это нормально, ничего сверх естественного, конечно если машинка не задр.....ая ездюками (на 5ой 40-60)
Anderson вне форума   Профиль Anderson Послать Anderson личное сообщение Найти сообщения Anderson Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:07   #27
Сообщение от Anderson Посмотреть сообщение
1) От 0 до 20
2) От 20 до 40
3) от 40 до 60
4) от 60 до 90
5) от 90 и до 180
Ты сейчас точно про Шниву 1,7 (80 л.с.) говоришь?
Старый 27.05.2011, 22:00   #28
oon
Аватар для oon
Авто: вишневенькая
Изображений: 11
1) От 0 до 20
2) От 20 до 40
3) от 40 до 60
4) от 60 до 90
5) от 90 и до 180
Сколько ж она у тебя бензина-то жрет при таком режиме езды?
oon вне форума   Профиль oon Послать oon личное сообщение Найти сообщения oon Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 22:05   #29
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
Anderson, я пытаюсь корректировать свой стиль вождения, отчасти, глядя на показания бортового компьютера, а именно мгновенный расход топлива. Я 5-ую включаю где-то на 65 км/час, по моему наблюдению, именно на такой скорости (я говорю про режим движения без ускорения) высшая передача становится экономичней 4-й.
Старый 31.05.2011, 08:17   #30
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
1) От 0 до 20
2) От 20 до 40
3) от 40 до 60
4) от 60 до 90
5) от 90 и до 180
я переключаюсь аналогично с одним исключением, выше 120 км/ч не разгонялась
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
промывка двигателя и форсунок сольвентом Sanya Своими руками 43 18.05.2011 12:20
высоковатые холостые обороты NAS RAT Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 12 10.10.2010 09:31
Высокие обороты MVG Вопросы и ответы 10 26.01.2010 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
