| Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#11 |
Re: металлический стук при запуске
у меня изредка стучат гидрики (было раза 2), особенно в холод (точнее, один какой-то, судя по звуку) через 3-4 минуты работы двигателя проходило..
#12 |
А этот "Пилот" нужно будет периодически регулировать или поставил и забыл??? У меня тоже на холодную брякает на дизель похоже стало.
#13 | |||||||||||||||||||||||
Поставил и забыл, по мере износа натяжителя, он сам перещелкивает на следующий зубчик.
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
Поставил АНЦ "Пилот" несколько дней назад. Периодические лязганья цепи пропали. Ставится легко по инструкции. Не забыть прокладку герметиком промазать.
А с противоположного конца трубки подвода масла к гидронатяжителю стоит датчик -его выкручиваем, трубку убираем, датчик обратно вкручиваем напрямую. Трубку можно снять с креплений. Объяснил как смог.
#18 | |
![]() Регистрация: 06.11.2010
Авто: ШН
Вес репутации: 78
1534
Уважаемые одноклубники!!! Если кто нибудь будет ставить АНЦ "Пилот" своими силами, пригласите меня-очень хочется посмотреть, могу и помочь
#19 |
#20 | |||||||||||||||||||||||
На карбовом движке он стоит, установка проходила так - "поменяете цепь и звездочки и вот эту штуку поставить можно?" - да не вопрос. 50 ткм полет нормальный - не брякает! Даже клапана не регулировали за этот пробег, но не стучит же ничего!!! Сам пилот стоил 500 р. Замена цепи, звездочек и каких-то прокладок = 2500 р. Делал в Астра-авто, прошлым летом. |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Видео "стук клапанов" | mikel | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 40 | 15.11.2012 17:34 |
