18.03.2011, 23:29 | #101 | |||||||||||||||||||||||
Да конечно,вот только не знаю как скоро,а отпуск у мну в мае,там точно смогу.Вот кое какая часть моего лифт комплекта |
19.03.2011, 08:40 | #102 |
19.03.2011, 08:55 | #103 |
19.03.2011, 08:57 | #104 |
Ну колесья должны влезти при 3 см. Там главное чтобы вылет диска был нормальный (не знаю какой, ищи на форуме шеви-нива.ру). А если что можно будет проставки под диски выточить где-нить. |
19.03.2011, 22:22 | #105 | |||||||||||||||||||||||
Нормальный - это заводской - 42 или 48 Проставки под литье вряд ли понадобятся, т.к. у литья обычно вылет меньше, поэтому на литых и без проставок задевать будет, а с проставками тем более.
19.03.2011, 22:25 | #106 |
19.03.2011, 22:35 | #107 | |||||||||||||||||||||||
Есть ли смысл брать литье? Ковка, уже 10 лет, из них под моим беспредельным вождением 60 ткм - грунтовки на низком давлении. Удары были не слабые, к примеру бревно, упавшее с лесовоза, на 70 кмч, диск целый. |
20.03.2011, 10:34 | #108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это, если не ошибаюсь, вылет заводского диска "Секунда", я честно не помню, видел ли у кого резину 235/75 на "Секунде". Самый лучший диск под такую резину - штатная штамповка, имхо.
Это каждый решает сам. Ковка, конечно, надежнее. Я считаю, что на лифтованную ШНиву под резину 235/75 лучше родной штамповки ничего и не надо, при такой высоте профиля резины повредить диск это уже нужно постараться
23.03.2011, 09:28 | #109 |
Костя, а у тебя чего за аммы то стоят? Сегодня посмотрел на установленную каябу и удивился её креплению. Потом посмотрел по внимательнее и увидел что в каябе впрессованы или залиты втулки железные, а не зажимаются при помощи резинок как на старых амах. А у тебя крепление какое то старое.
23.03.2011, 09:58 | #110 | |||||||||||||||||||||||
Каяба эксель g. Со втулками их вообще поставить никак, там под углом как ни крути и внутренняя часть втулки будет по сильным давлением, или кусок сверху аморта метабой срезать, чтобы ровно стоял. Сейчас полиуретан поставил, езжу пока наблюдаю. Аморты скорее всего менять придется на какие-нибудь мягкие Жду первой поездки в Пинегу в этом году, после нее ясно станет... |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
