#11 |
Re: Жужжит: жужжаще-свистящий звук впереди двигателя
Может у тебя турбина стоит?
#12 |
#14 |
Коллеги, добавлю из своего опыта: жужжало и посвистывало уже года два, особенно в мороз на непрогретом двигателе. В преддверии зимы решил поменять ремень, (67 тыс), крутанул рукой генератор - слышно задний подшипник,натяжной ролик также имел ощутимый люфт, помпа и поддерживающий ролик - в допустимых пределах. Хочу сказать, что небольшую диагностику сделать легко и самому, присняв ремень (подвижный кронштейн натяжника на трёх шпольках).Замена подшипников генератора, натяжника и ремня придала "непередоваемые очучения" тишины и спокойствия!!
#15 |
Заменил ремень и стало поджуживать, скрежетать в раене генератора(генератору года 2, и это не срок, хотя с нынешними запчастями...). Проявляется в основном на холодную, пропадает с прогревом, появляется также на горячую при увеличении оборотов. Скидывал ремень, дергал все крутилки - люфтов не заметил...
НЕ путать со свистом-проскальзыванием ремня...он другой. Ремень натянут достаточно, и в допусках. |
#16 |
А ролики почистил - протер? и что за ремень поставил? (а то я прошлым летом воткнул один(и не дешевый) - периодически до вчерашнего мозг парил - кромку тёр-свистел). подшипники на генераторе удобно послушать стетоскопом, все вопросы отпадут. |
#17 |
Чистил, слушал палкой(деревянной)...
![]() Да, возможно кромку терет, ибо небольшая выработка на ролике есть...Но звук всеже как треск и не постоянный а появляется на горячую когда поднимаешь обороты. Н холодную сразу стрекочет... |
#18 | |||||||||||||||||||||||
При запуске тоже свист сек 2-3. Вчера побуксовал в снежке тоже треск был при больших оборотах, отпустил и сразу уменьшается, Короче надо гену заказать как у Годзиллы да и все а этот перебрать и видно будет. |
#19 | |||||||||||||||||||||||
Деревяшка «не айс», нужен стетоскоп. купи в медтехнике самый простой - пригодится. |
#20 | |||||||||||||||||||||||
![]() Не ну можно самому спаять...http://nauchebe.net/2011/02/avtomobilnyj-stetoskop/ , но ну его нафиг. ![]() Палкой прослушивалось все замечательно, все шумы подшипников были слышны, даже на роликах, но похоже это просто ремешок притерался...я надеюсь. ![]() |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя | Noisy | Вопросы и ответы | 38 | 22.08.2012 20:19 |
промывка двигателя и форсунок сольвентом | Sanya | Своими руками | 43 | 18.05.2011 12:20 |
вибрация двигателя | Александр | Вопросы и ответы | 4 | 20.11.2010 23:27 |
