Старый 14.01.2011, 20:19   #111
Re: Бряканье спереди
Эх. Денис, спасибо что уделил время диагностике.
Бряканье не проявилось. Возможно это действительно связано со льдом.
Продолжаем наблюдение.
Старый 14.01.2011, 20:33   #112
Одиссей
Roman, а почему все в масле?
Старый 14.01.2011, 21:29   #113
Офтоп2одисей: сальничек хонодрит.
А эта гадина опять забрякала. Видео чтоли записать... три дэ.
Старый 15.01.2011, 12:54   #114
Roman, Послушай - не бери в голову - хороший стук сам наружу выйдет. Имхо, криминального у тебя ничего нет, т.к. всё-таки и в сервисе смотрели, и Дмитрий слушал. Кстати, если брякает эпизодически, т.е., то брякало, то перестало, а потом снова, то это все-таки, скорее всего, связано с наледью, снегом и т.п.
Старый 15.01.2011, 13:37   #115
Я уж на мойку заехал - попросил вычистить весь передок снизу. Увидел там шилдрики каких не было никогда.
Поездил. А оно звучит.
Возможно снова набралось.
Пусть пока так. Буду ждать выхода наружу.
Старый 20.01.2011, 13:31   #116
Поездил еще. Шум стал менее явным. Но всеже приутсвовал. Я уж было начал думать что это у меня параноя и вме все это кажется, а все звучит и дышит как и раньше. Но...
Заметил явную корреляцию звуков с дополнительными вибрациями в РК. Когда вибрирует - тогда и звучит. Стал грешить на РК и/или карданы.
Заехал в сервис (отчетик про визит в сервис напишу в нужной теме).
Диагноз: разбита креставина на заднем кардане + люфт в подшипнике...... (забыл как называется. который поддерживает вал, передающий крутящий момент на передний кардан... вроде конусный еще).
Подшиипник подтянули.
А с крестовинкой поинтереснее:
У шевиков передний и задний карданы одинаковые. Такие же как и зандий на ладе 4х4. (передний там короче).
У меня же карданы были немного разные. Точнее крестовины разной конструкции. Передниц - родной. А задний - чужеродный.
Канавка под стопорное кольцо проточена на самой креставине. Кольцо стопорное устанавливается с внутренней стороны.
Стандартные шевиковские не подошли. А таких крестовин в астро-авто найти не удалось.
Итог - замена кардана целиком.
Взял "оригинальный заводской" кардан. Так надежнее.
Возвращаясь к нашим брякам. Все как рукой сняло. Я не параноик. Машина действительно избавилась от этих звуков и вибраций в РК.
Как-то так. На фото хорошо видно изтерзаную разбитым подшипником поверхность.
P/S/ А почему "брякание спереди" ? А хрен его знает Вот так вот отдавало!
P/P/S Никто не является счастливым обладателем креставины как на фото? А то без 200 рублей работоспособный кардан без дела впал в зимнюю спячку.
ID:	2189   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Roman; 21.01.2011 в 01:41.
Старый 03.02.2011, 17:17   #117
……на «старых» «Нивах» встречались три вида крестовин: «большие» -чистонивовские))); «средние» -или «переходные» (один раз в автомагАзине продавец обозвал их «москвичёвскими» ) и «маленькие» - с «классики» - один раз попадались…….. на чужих машинах, вопрос всегда решался кардинально – снимаешь крестовину и едешь в магазин и используешь научный метод- сравнение путём опытного подбора……………….подбирае� �ь по диаметрам (нивовские одинаковые так то, но что у тебя незнаю) и высоте – соответствовать должны точно, т.к. всё их отличие (в смысле крестовин) примерно в 1 мм друг от друга по высоте.
наткнулся в инете -
052.2121-22.01.025 Крестовина с масленкой 28x71 наружное стопор. кольцами Автомобили ВАЗ 2121 "Нива"
052.412-22.01.02 Крестовина без масленки 28x83,05 (28x55F) внутреннее стопорение кольцами (Автомобиль "Москвич 412" 412-2201025 Автомобиль "Нива" 2121-2201025 -карданные валы ОАО "Белкард" для автомобилей "Нива", )
Последний раз редактировалось Винипух; 15.02.2011 в 16:02. Причина: дополнение
Старый 12.04.2011, 22:06   #118
chernov666816
Аватар для chernov666816
Авто: шеви нива
Вес репутации: 51
Парни! Когда ели еду-на 1-ой,2-ой,а ещё когда начинаю тормозить чёто с низу и брякает,и скрижет.На приличной скорости ни чего не слышу,Что это может быть?
chernov666816 вне форума   Профиль chernov666816 Послать chernov666816 личное сообщение Найти сообщения chernov666816 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 22:18   #119
Сообщение от chernov666816 Посмотреть сообщение
Если справа при торможении то 100пудов колодка намокшая, у меня так. Смотрел все нормуль, все на месте.
Старый 12.04.2011, 22:22   #120
ага, таже хрень...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
