#1 |
Омыватели стекол
Сегодня с утра пока ехал заметил что омывашка с переди не брызгает на стекло подумал.. закончилась, потом начал доливать, а там пол бачка еще. проверил с задним таже фигня, дворники срабатывают водичка не подается:( может кто сталкивался? на сколько я понимаю должно быть 2 маторчика передний и задний. или один? предохранитель перегореть вроде тоже не мог т.к омыватели расположены на одном предохранителе с задним дворником, а он работает.. хз чо делать)
Краше впасти в детинство , нiж у маразм. |
#2 |
Re: Омыватели стекол
Может мусор какой попал в бачёк и форсунки забило.
#4 |
Движки разные, системы автономные.
Где-то по электрике проблемы. |
#5 | |||||||||||||||||||||||
.....есть одна общая точка соприкосновения - подрулевой переключатель (контакты 53ah-W и 53ah-WH)...... .....но по мне так проверь в первую очередь сами форсунки, если сами движки омывателей всё таки включаются (гудят при включении).....если не гудят, то проверь контролькой напряжение на моторчик ветрового омывателя (удобней) - контролька горит -значит меняй моторчики...... |
#6 |
моторчики не включаются. посмотрел предохранитель он в порядке поменял релюху на новую серавно не пашет завтра контролькой потестю)
#7 | |||||||||||||||||||||||
Похоже на переключатель
#8 |
сегодня сами заработали омыватели )) тока собрался чинить, а оно работает, мистика)
#9 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Обработка лобовых стекол. | _Den_ | Эксплуатационные жидкости, ГСМ | 55 | 05.01.2010 01:48 |
