| Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#11 | |||||||||||||||||||||||
Re: Что это за датчик?
Адсорбер нафиг? Пары бензина улавливает...деревня! Хотя я тоже прилично ездил без него, все нормально было и бензином не воняло даже.
+7-978-705-252З (МТС) Были: ШН, РеШН, L200,LADA 4X4. "РеШНГ - если поедет - значит повезёт!" "Порву на спор любую ФерарЮ, но чур дорогу выбираю Я!" ![]() ---------------------------------------------- |
#12 |
На втором фото видно, что сам Адсорбер установлен на штатном месте. А клапан продувки адсорбера (именно о нем идет речь) обычно устанавливается непосредственно на сам Адсорбер, но в данном случае он установлен несколько нехарактерно
![]() В любом случае, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что раз уж клапан начал постоянно трещать, то путь ему один - под замену. Новый стоит около 300-400 руб., подходит от ВАЗовской 12-ки.
#13 |
Re: Что это за датчик? (Решено - клапан продувки адсорбера)
Наврал я в посте №9. На РеШН 2010 года клапан стоит именно там, как на картинке!!! Давно я под капот не заглядывал)))
![]() Видимо на всех ШН после 2008 года его под кожух спрятали.
#14 |
Я даже примерно догадываюсь почему его перенесли на новое место...
#15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ну вот, спасибо тебе, теперь будем знать! ![]()
И почему же?
#16 | |||||||||||||||||||||||
Когда клапан стоит на "банке", то пластмассовый патрубок (верхний) клапана с вставленной жесткой трубкой смотрит в сторону кожуха двигателя и иногда тесно с ним контачит и трубка жесткая. При пуске двигателя всё это дело начинает вибрировать. А клапан на "банке" стоит при этом неподвижно. От сюда частые поломки основания патрубка клапана происходят в сильные морозы. У меня лично на ШН 2007 г.в. бла один раз такая поломка. Понятно ли я тут все объяснил не знаю, но думаю кто сталкивался с такой "бедой" тот меня точно понял.
#17 |
MVG, Интересно, я с поломками патрубков, правда, не сталкивался.
#18 |
Тут про поломку патрубка в морозы (не ШН) - http://www.lada-priora.ru/forum/arch...hp/t-4255.html
А, тут ещё про одну якобы причину переноса его на другое место в ШН - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0 З.Ы. А патрубок действительно имеет очень тонкие стенки. При сильных морозах если шланг неосторожно задеть, то есть большая вероятность, что он действительно отломиться под самый корень на клапане!
#19 | |||||||||||||||||||||||
У меня в том месте шланг перетерся. Поэтому зимой при запуске и еще минут 5 воняло бензом
#20 | |||||||||||||||||||||||
И еще должно было раздаваться шипение воздуха и плавать обороты должны, пока место разгерметизации шланга не заткнешь
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| датчик температуры наружнего воздуха | Meddvig | Вопросы и ответы | 5 | 19.05.2013 23:10 |
