Старый 18.04.2011, 14:46   #1
Ups
Аватар для Ups
Омыватели стекол
Сегодня с утра пока ехал заметил что омывашка с переди не брызгает на стекло подумал.. закончилась, потом начал доливать, а там пол бачка еще. проверил с задним таже фигня, дворники срабатывают водичка не подается:( может кто сталкивался? на сколько я понимаю должно быть 2 маторчика передний и задний. или один? предохранитель перегореть вроде тоже не мог т.к омыватели расположены на одном предохранителе с задним дворником, а он работает.. хз чо делать)
Старый 18.04.2011, 15:05   #2
Вес репутации: 109
Re: Омыватели стекол
Может мусор какой попал в бачёк и форсунки забило.
Старый 18.04.2011, 15:39   #3
Ups
Аватар для Ups
дак и передний и задний не пашет а бачки та разные)
Старый 18.04.2011, 16:18   #4
Движки разные, системы автономные.
Где-то по электрике проблемы.
Старый 18.04.2011, 16:32   #5
Вес репутации: 79
.....есть одна общая точка соприкосновения - подрулевой переключатель (контакты 53ah-W и 53ah-WH)......
.....но по мне так проверь в первую очередь сами форсунки, если сами движки омывателей всё таки включаются (гудят при включении).....если не гудят, то проверь контролькой напряжение на моторчик ветрового омывателя (удобней) - контролька горит -значит меняй моторчики......
Старый 18.04.2011, 17:55   #6
Ups
Аватар для Ups
моторчики не включаются. посмотрел предохранитель он в порядке поменял релюху на новую серавно не пашет завтра контролькой потестю)
Старый 18.04.2011, 18:29   #7
Похоже на переключатель
Старый 19.04.2011, 19:47   #8
Ups
Аватар для Ups
сегодня сами заработали омыватели )) тока собрался чинить, а оно работает, мистика)
Старый 19.04.2011, 20:53   #9
Вес репутации: 79
...не-а просто плохой контакт где-то....на 21 ниве обычно окислялся на самом моторчике.............. но у кого как.....
Старый 20.04.2011, 00:28   #10
Alexx
Аватар для Alexx
почисть клеммы
Обработка лобовых стекол. _Den_ Эксплуатационные жидкости, ГСМ 55 05.01.2010 01:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
