Старый 24.04.2011, 17:16   #121
SaLex
Забыл сказать,что сигнализация называется СтарЛайн Б9. Может это что-нибудь объяснит.
SaLex вне форума   Профиль SaLex Послать SaLex личное сообщение Найти сообщения SaLex Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:35   #122
SaLex, всё понятно...
Тогда делаешь так:
идёшь к обычным ключникам, которые ключи делают,
он тебе сделает дубликат ключа с новым чёрным чипом..
Точно знаю, что со двора Компьютерного Мира в ключной мастерской такое делают...
Только один нюанс..
Чтобы внести новый чёрный ключ в мозги, надо будет достать чип, который для автозапуска был убран,
т.к. вносятся они все разом..
нуу это тебе и установщик расскажет...
Старый 24.04.2011, 23:13   #123
SaLex
Спасибо за подсказку.А Компьютерный мир тот,что возле Орбиты?
Старый 25.04.2011, 08:50   #124
Сообщение от SaLex Посмотреть сообщение
Да...
Старый 25.04.2011, 09:42   #125
Он в ней :)
Старый 25.04.2011, 09:53   #126
SaLex
Спасибо всем.Поехал в Архангельск.
Старый 25.04.2011, 13:23   #127
Вообще, судя по описанию, атозапуск у SaLex установили правильно, т.к. сохранились защитные функции штатного ИММО. А обходчих иммо представляет собой устройство, которое в нужный момент по проводку-антене передает сигнал от чипа в область замка зажигания, где код считывается ИММО. Так как обходчик задействуется только в момент автозапуска, то машина в обычных условиях без ключа с чипом и не заводится
Старый 25.04.2011, 14:42   #128
Это верно... но установщик мог-бы дать выбор клиенту
каким образом ставить... ведь можно было-бы и сделать так, что обходчик задействовался так-же и при простом включении зажигания, тогда-бы человек не парился...
Старый 25.04.2011, 17:47   #129
SVK, Да, но в таком случае теряются защитные свойства ИММО! Например, злодей, придет и воротком провернет замок зажигания, а тут машина и не заведется (ТТТ ЧРЛП)
Старый 25.04.2011, 19:28   #130
Windy, Если машина в режиме охраны, то нет конечно, т.к. сигналка
заблокировала запуск своими другими средствами...
Да и это редкий случай, т.к. все опытные
угонщики знают, что все Шевики продаются с активированным иммобилайзером
И поэтому если опытный вор полезет, то он уже сразу с запасными мозгами полезет
чтоб наверняка
А вообще машина с автозапуском - это уже брешь в защите... Пока она прогревается,
можно уже залезть в салон и изучить сигналку.. А т.к. обходчики Иммо обычно ставятся
нашими установщиками всегда в одни и те-же места, то считай, что чип у угонщика
уже в кармане..
Я, конечно, понимаю, что каждая мелочь в защите
отнимает несколько секунд или минут для угонщика,
но в случае с отечественной машиной
я-бы не заморачивался...
А вообще я негодую о том, что установщик в данном случае делает какие-то махинации с машиной
и не объясняет клиенту что к чему и не даёт вариантов
и приходится человеку на форумах спрашивать....
И ведь данный способ установки подразумевает, что человек ещё
потратится на один ключ,
который, по-моему, стоит не меньше тысячи
и потом ещё раз придёт к этому установщику
и он наверняка ещё денег возьмёт за
перепрограммирование мозгов (добавление ключа)
Есть ещё, конечно вариант ездить с красным ключом,
но не стоит, т.к. его потеря может плохо кончится...
Последний раз редактировалось SVK; 26.04.2011 в 09:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
