Старый 29.05.2010, 22:00   #61
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Известны случаи, когда, казалось бы, в средней глубины луже - в половину колеса, ШНива умудрялась нахлебаться воды двигателем. Все зависит от скорости передвижения по луже и высоты волны перед бампером
Да, я искал помощи, т.к. еще ничего такого не делал самостоятельно, не было веры в свои силы..
Тянул долго, всё сомневался, но однажды катался по набережной у нас на о.Ягры, заскочил в лужу, глубина смешная, сантиметров 10-15, но в середине оказалась яма глубиной чуть больше чем с пол колеса, сразу же поднялась волна. Специфический бампер у Шеви, сразу воду поднимает на капот и через решетку радиатора в моторный отсек она просто заливается волной.. Проехал, остановился на суше, из под капота пар валит. Открываю кожух воздушного фильтра, а там вода. Mercen тогда тоже был со мной, оба были в шоке. Вот тут то я и решил, что убирать надо такой непродуманный воздухозаборник установленный сразу за радиатором..
Фото не прикладываю, т.к. сделал почти один в один как у mikel.
Старый 30.05.2010, 01:18   #62
bakhankoff, правду глаголешь! подтверждаю -если лужа(брод) выше 30-40 см,то одно неосторожное педалирование газом вызывает накат воды чуть ли не до лобового,вода просто "обнимает" капот. Я (в ходе экспериментов по преодолению воды) 2 раза уже заливал ДМРВ
Старый 30.05.2010, 12:19   #63
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Вообщем смотрим и тихо завидуем (шутка)
Фото 1: общий вид моторного отсека
Фото 2: корпус воздушного фильтра
Фото 3: корпус воздушного фильтра с выходом
Фото 4: вид самого выхода на забор воздуха
Фото 5: окончание выхода на забор воздуха
Фото 6: вид спереди отверстия, для забора воздуха
На фото 4 виден очень интересная приблуда на воздуховоде, гадаю, для чего она нужна
Даже на Лансере так-же.., получается почти самая верхняя точка под капотом
Старый 25.10.2010, 20:36   #64
Вот нашел кое что про шноркель http://izhevsk4x4.ru/index.php?optio...=150&Itemid=42 но уже не сантех и правда для 214 НИВКИ но думаю на ШНиву тож такой можно замутить из волговских патрубков,63-й трубы и гофры-выглядит достойно мне понравилось, и посадить в добавок все на герметик под хомуты чтобы наверняка.Для НИВЫ 214 самое то по моему.
Старый 02.01.2011, 03:14   #65
ratpoison
приветствую)) имею сделать чуть замечаний.. сам являюсь владельцем сантехноркеля и (видимо сдуру) форсировал на нем лужи, когда волна понимается до середины лобовухи(но это только ходом) в принципе- без проблем... я вот о чем хочу сказать- та область подкапотного пространства, в которую выводится сантехшноркель- она как раз от внешней среды заизолирована слабо- никто не отмечал сугроб на аккуме после пурги, или влажные пятна там после прохождения брода"по капот" так вот- они там есть..справиться с этим никак, посему- предложение к конструкции- убрать с конца тройник, отверстие воздухозаборника развернуть а аккумулятору, вск, больше никак..
кстати, при монтаже трубы герметиком не мазал ащще - и можно снять в любой момент и поставить обратно..если что. при этом система герметична))
ratpoison вне форума   Профиль ratpoison Послать ratpoison личное сообщение Найти сообщения ratpoison Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 18:02   #66
Dirum
Аватар для Dirum
Сообщение от ratpoison Посмотреть сообщение
Тройник нужен чтобы добавить гофротрубки - очень помогает при длительной езде в водоеме на глубине близкой к предельной. А мазать думаю надо - низкие температуры и вибрации делают такую конструкцию не такой и герметичной. Сам мазал от души и герметик брал высокотемпературный (летом под капотом горячо бывает).
Старый 05.06.2011, 19:01   #67
Изготовил сантехшноркель.По времени ушло минут 40,пока жена шопингом занималась в ЦУМе.А я на стоянке в дальнем ряду все это соорудил.Снял воздухан,отковыряв резиновые пимпочки,для удобства.Собрал все пока без герметика.На герметик посадил только манжету в самом корпусе воздухана.Манжета вошла вместо штатного патрубка как родная,но с хорошим натягом,все плотно Название: IMG_0963.JPG
Размер: 98.7 Кб.Далее в манжету (73х50) вставляется патрубок 50х90*,потом снова 50х90*Название: IMG_0966.JPG
Размер: 88.2 Кб,затем два по 50х45* для того что бы был плавны поворотНазвание: IMG_0971.JPG
Размер: 111.3 Кб,затем труба 50х250(длина),потом снова 50х90* а там на свой вкус.Я оставил так Название: IMG_0973.JPG
Размер: 136.8 КбНазвание: IMG_0974.JPG
Размер: 118.2 Кб.Был еще такой вариант Название: IMG_0968.JPG
Размер: 137.3 КбНазвание: IMG_0969.JPG
Размер: 133.9 КбНазвание: IMG_0970.JPG
Размер: 116.8 Кб.В общем впечатления нормальные.Динамика разгона не изменилась ни капли.Пластиковых поясков под рукой не оказалось,привязал пока капроновой веревкой.Завтра все до делаю и посажу на герметик.И так по стоимости.Патрубки с манжетой обошлись в 160р. + герметик(взял манул высокотемпературный)76р. =236р.+ пояски, и час времени.Вот так.Делайте все,рекомендую,не пожалеете.Всякое может быть,ведь можно и в городе в луже захлебнуться
Старый 05.06.2011, 19:32   #68
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Вес репутации: 71
GOOD3ILLA, выглядит неплохо ты так и оставишь, дальше выводить не будешь?
Старый 05.06.2011, 19:55   #69
А куда дальше то?Так и оставлю вот только думаю тройник в низ развернуть что бы водой не захлестнуло когда волна по лобовое будет
Старый 06.06.2011, 01:16   #70
Неоткуда там захлёстывать, наоборот поближе к кромке капота разверни.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
