Старый 27.10.2010, 21:47   #11
Вес репутации: 91
если бы я этим занимался, то просто бы вытачил такие удлинители из цельного куска металла, не применяя сварку, это слабое место
Старый 27.10.2010, 21:49   #12
GOOD3ILLA, Имхо, насколько знаю, народ особо не парится и ставит назад амортизаторы от ГАЗели, т.к. у них ход получается больше
Старый 27.10.2010, 22:05   #13
Про газелевские я знаю но их часто рвет,да и этим удлинителем можно восстановить угол наклона ама который меняется после лифта и я думаю это уже +и соответственно амор будет работать под стандартным углом и со стандартным ходом(теоретически)
Старый 27.10.2010, 22:30   #14
Ну, если ты хочешь всё "по-правильному", то делай уж тогда, как советует podvodkin:
Хотя народ нормально катает с аммо от ГАЗели, рвет как раз штатные.
Старый 27.10.2010, 22:34   #15
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
Видел в продаже поставки для жигулей, как раз на нижнюю точку крепления амортизатора. У соседки на Калине стоит, первый раз увидел, думал лифтованая.
Старый 27.10.2010, 22:52   #16
Я думаю если эту цельную втулку обварить по кругу и в добавок просверлить сквозное отверстие в верхней части домика по середине диаметром на 8 и слегка за сверлиться во втулку на пару мм и заварить все это дело как-бы получиться точечная сварка то ни куда он не денется и стенки домика обварить со всех сторон. так что я думаю скорей оторвет родной кронштейн крепления ама на кузове или сам амор.
Старый 27.10.2010, 22:56   #17
Windy я конечно попробую газелевские тоже но на всякий случай сделаю эти кронштейны и протестирую.Сложного то ничего нет
Старый 28.10.2010, 09:25   #18
Согласен, если есть возможность, то почему бы и нет
Старый 10.06.2011, 10:49   #19
Ну вот я и лифтанулся.У меня ушло на это два дня т.к. все делал в одиночку.Гаек накрутился на всю оставшуюся жизнь.На лифт задка ушло 5 часов.Все гайки прикипели и поржавели,половина болтов просто сломалось.Панару пока не менял,думаю не стоит,вроде мост ровно стоит.Сзади установлены новые пружины,амы,проставки под пружины усиленные и удлинители для амов.Подвеска работает на отлично,оказывается она у меня была убита,теперь как в Паджере.
На лифт передка ушло 12 часов.Уе.....ся весь..Особенно ступицу напяливать и пружины стягивать.Ось правого рычага вообще погнутой оказалась и ее пришлось вырезать кусками и выколачивать кувалдой.На шаровых несколько болтов тоже "откручивал" турбинкой.Перед вроде тоже работает нормально,ничего не бухает,только что супорт звенит,с ним я возиться уже не хотел.Приподнялась машина шикарно,на четыре пальца а то и больше.Места в арках до и больше.Осталось теперь колесья в корючить и все-ТАНК.Фотки вот здесь http://www.chevy-niva29.ru/album.php?albumid=52
Всем кто помогал советами -огромное спасибо,особенно товарищу симсону,его я по личке доставал.По дальнейшей эксплуатации с Медведями отчитаюсь когда установлю ну и фото тоже выложу
Старый 10.06.2011, 12:33   #20
GOOD3ILLA, Ну что ж, поздравляю! Молодец, что сам всё делал!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
