Старый 18.06.2011, 22:42   #11
Re: Задние колеса: странный вид и состояние
не снимал, а это так понимаю декоративная крышка и снять её можно поддеть плоской отверткой?!
Так точно!!
Старый 18.06.2011, 22:57   #12
Вес репутации: 70
глянул, но не чего не видно только разводы...
Название: 2011-06-18 22.53.17.jpg
Старый 18.06.2011, 23:01   #13
Водой смывается?
Старый 18.06.2011, 23:04   #14
А там случаем сальник полуоси не подтекает?Какая консистенция этого вещества? цвет не понятный какой то.А может и правда ржа
Старый 18.06.2011, 23:17   #15
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Просто вода попала и заржавело там все. Я когда диск снимал и ступичный колпачек там все ржавое было. Потом смазал. Так что я думаю это нормально. Сними колесо и протри там все плюс ВД40 И ржаветь не будет.
Старый 18.06.2011, 23:19   #16
Не отверткой не надо поцарапаешь. Просто вода попала и заржавело там все. Я когда диск снимал и ступичный колпачек там все ржавое было. Потом смазал. Так что я думаю это нормально.
Ну если это просто ржа,тогда лучше действительно почистить и накидать смазки
Старый 18.06.2011, 23:23   #17
Вес репутации: 70
Эта хрень появилась после мойки машины, консистенция... как белила только светло-рыжие, счищается! если это ржавчина что может там ржаветь и не смертельно это? и почему только на одном колесе?
Старый 18.06.2011, 23:25   #18
Ну если как белила и счищается водой то точно ржа.Почисти и смазки брось туда,хуже не будет
Старый 21.06.2011, 09:20   #19
это заднее колесо? если да, то это у тебя за крышку декоративную вода попадает, там ржавеет торец полуоси, и когда вода вытекает, остаются такие разводы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
