Старый 26.06.2011, 16:50   #1
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Пропадает тяга на оборотах
здрасте уважаемые ,случилась такая проблемма и немогу ни че понять . вобщем еду себе еду на малых оборотах вроде все нормально но только даю оборотов как машину будто на тормоза ставят и ехать не хочет обратно малые или холостой снова все нормально ,помогите что менять нада .
Старый 26.06.2011, 18:28   #2
Re: проподает тяга на оборотах
Сообщение от ДЕНИС 534 Посмотреть сообщение
Может сцепление буксует, запаха не появляется?
Старый 26.06.2011, 18:42   #3
А может что то с дросселем,ДПДЗ например ?
Старый 26.06.2011, 19:09   #4
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Знакомый на Шнивке ездил на юг, гдето в глубинке заправился и с точно такимиже симптомами тащился пока не заправился на следующей. Залил свежачка и всё прошло .
Старый 26.06.2011, 20:07   #5
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Re: Пропадает тяга на оборотах
друзья незнаю что это было но пока вы тут пытались мне помочь я на свой страх и риск ездил по делам дистанция в 50 с хвостиком километров и что вы думаете ,проехала без малейших признаков поломки ... вот так вот . да кстати хотел спросить еще одного совета ,греется машинка без нагрузки (тоесть на холостых ползет пока вентилятор не включится, в движении до 40 км/ч чуть больше 90 , а когда 60 и больше км/ч температура идеальная ) я уже поменял помпу ,термостат, тосол. и всеравно така беда уже незхнаю что делать.
Старый 26.06.2011, 21:02   #6
А в чём тут неисправность? По описанию всё нормально..
Старый 26.06.2011, 21:06   #7
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
эт че получается что без нагрузки так и должно быть , и я все менял зря??? так все же почему на холостых такая большая температура??? простите что прыгаю с одного на другое.
Старый 26.06.2011, 21:46   #8
И у меня такое мнение, что все в пределах нормы
Старый 26.06.2011, 21:47   #9
Boatmaster
Изображений: 3
В дрыгателе независимо под нагрузкой он или на холостых, в цилиндрах происходит воспламенение, а это примерно 2000 градусов. Соответственно, когда стоишь на месте, встречный ветерок не производит теплосьём с радиатора, поэтому он быстрее нагревается чем в движении. Еслибы у тебя был ВАЗ-2101, то там ремень с генератора на вентилятор, который крутит постоянно и при -40 и при +40.
Старый 26.06.2011, 21:56   #10
Выходит что зря.У всех так греется
На дворе то ведь ЛЕТО!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
