Старый 09.07.2011, 10:29   #11
Re: Стук снизу из-под машины при движении задним ходом
Angi, Если стук похож на громкий щелчок и появляется только в начале движения назад, а с вывернутыми колесами он даже громче, то это, скорее всего, просто не протянутые нормальным образом салентблоки нижних рычагов подвески.
Старый 17.07.2011, 14:15   #12
Fuji
Аватар для Fuji
Авто: Нива-Шевроле 2006 г. вишня
У меня так (на холостых) глушитель стучал по балке фаркопа. Попинай по выхлопной трубе.
<code></code><code></code><code></code>
Вишня 2006 г.в.
Fuji вне форума   Профиль Fuji Послать Fuji личное сообщение Найти сообщения Fuji Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 21:59   #13
PROKOP
Аватар для PROKOP
Вес репутации: 53
эти самые признаки появились,при установке зашиты(шериф) отогнал по гарантии,подвеску протянули всё ок,(при этом снимали защиту)на второй день езды та же тема,опять по гарантии,разговор с мастером,(мастер"у вас полетел рулевой редуктор",я"почему сразу не поменяли"мастер"протяжку сделали,думали пройдёт") дэбылы поменяли рулевой редукторна другой день тот же стук,опять к нимвот тут то и появились специалисты(наверно смена другая)сняли с зашиты http://chevy-niva29.ru/images/users/...376c430ad5.jpg
с пассажирской стороны и всё,а проблем дней на пять в итоге,Вот так!
Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины Костя Флуд 87 03.02.2012 00:36
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Стук сзади при торможении mws Ходовая и подвеска 6 19.05.2010 12:30
хруст при движении задним ходом ... Andrik Ходовая и подвеска 5 11.11.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
