Старый 27.07.2011, 11:38   #1
проблема с наружными дверными ручками
Дело такое!Дверные наружные ручки стали болтаться хотя в самих креплениях держаться плотно.Болтается сама пластмассовая часть на металлическом каркасе.
Что делать???Неужели нужно менять ручки целиком на новые или есть другие варианты?У кого нить есть еще подобная проблема?
Пы.Сы...Может уже есть такая темка но я что то не нашел.
Старый 27.07.2011, 11:46   #2
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Re: проблема с наружными дверными ручками
Менял ручку на водительской двери. Тк в процессе подтягивания отломал г-образный кронштейн, которым ручка держится в пазу, ближе к капоту. Отдельно он не продается.
Старый 27.07.2011, 11:47   #3
Dirum
Аватар для Dirum
У меня болталась передняя часть ручки, где она через резинку прижимается к двери. Там разогнулась шпилька с фигурной пластинкой (мягкий металл) которой эта часть прижимается к двери. Отдельно в продаже найти не смог. Молотком подправил старую и поставил на место. Вроде держится.
А за новую ручку из-за такой проблемы отдавать 350-400 рублей не стал - "жаба" задавила.
Старый 27.07.2011, 11:57   #4
Вобщем надо просто подогнуть этот кронштейн???
Спасибо,а то у меня уже зазор между ручкой и дверью в 5мм,думал придется новые ставить
вот самая гиблая ручкаНажмите на изображение для увеличения
ID:	3068мне кажется что она под замену т.к. железяка уже от пластмассы отошла
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 27.07.2011 в 14:03.
Старый 27.07.2011, 15:00   #5
Dirum
Аватар для Dirum
Надо смотреть по месту что разогнулось, а что отошло.
Штука которая разгибается держит металлическую пластину на которую надет пластик.
Кстати заметь краска покоцана в месте крепления. У меня также...
Старый 27.07.2011, 16:43   #6
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
а вот говоришь мягкий метал, а этой ручкой сейчас пользуешься? мне кажется это все не надолго
Старый 27.07.2011, 16:56   #7
Сообщение от Санек Посмотреть сообщение
Санек,на долго это надо присобачить железные дверные ручки(бытовые) и шпингалеты.
А что ты предлагаешь???Менять на новые????Тоже на днях разберу да посмотрю,что да как
Старый 27.07.2011, 17:18   #8
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
разберешь и мне привезешь покажешь и я скажу что с ней делать
Старый 27.07.2011, 17:21   #9
ага,а до тебя я поеду и дверь веревочкой подвежу,чтоб на ходу не открывалась
А свою то сними
Старый 27.07.2011, 17:24   #10
Санек
Аватар для Санек
Авто: Шнива
А свою то сними
на шпингалет временно
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
