Старый 27.07.2011, 22:57   #171
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
lectar, давай в понедельник уточнимся, я то вообще в отпуске пока, но на ентой неделе слегка занят... а в выходные - дача!
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 27.10.2011, 21:05   #172
Вес репутации: 81
Поставил значит я себе БК штат-шеви люкс, все работает, только после сборки половина подсветки панели приборов не горит. В чем может быть причина???
Старый 27.10.2011, 21:27   #173
хреновый контакт в лампочках
Старый 28.10.2011, 17:28   #174
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Если провода не где не пережал и они целые то лампочки. Сам недавно 5 штук сразу поменял.
Старый 03.11.2011, 21:35   #175
hank48
Аватар для hank48
установил сегодня БК 09.показания тахометра и напруга на батарее совпадают по показаниям.а расход мгновенный не понял как правильно настроить.коэфициент какойто нужно.а пока не вдохновляют показания при движении.
hank48 вне форума   Профиль hank48 Послать hank48 личное сообщение Найти сообщения hank48 Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 21:41   #176
Сообщение от hank48 Посмотреть сообщение
А чего,смущают цифры???А он такой и есть.У меня до 70 литров(вот такие показания,пример:70М)(на холостых так,пример:1.2лч) при трогании с места мнгновенный расход показывает но это на 235-х шинах и при лифте.Тут надо менять стиль вождения
Старый 03.11.2011, 21:47   #177
hank48
Аватар для hank48
понятно.на трассу не выезжал.только из гаража до дома.завтра опробую на дороге.и еще при открытии дроселя 70% показ.хотя открыта полностью-что может быть?
Старый 03.11.2011, 21:56   #178
Вес репутации: 81
Педаль тюнинг, есть тема на главном форуме
Старый 03.11.2011, 22:05   #179
Вес репутации: 81
Разобрался с подсветкой, хрен знает что было, но после полной разборки панели и заменой всех ламп подсветки на диоды все заработало. И стало светить голубым как и сам комп. А расход по трассе за 650 км составил 8,8 л и это на 215 мудах. Мгновенный больше 30 вроде не поднимался.
Старый 03.11.2011, 22:34   #180
8.8 л. это ж круто,у меня по трассе все 11л. но на 235-х.А может у меня что то не так с мотором???
Мгновенный до 70-ти доходил когда педаль в полу была полностью на первой передаче а Шнив все равно не ехал
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
