Старый 29.07.2011, 10:03   #1
Logitech66
Посторонний шум!
Добрый день!
Вообщем такая ситуация!
Купил Шевроле-Ниву 5 месяцев назад,наездил уже 8 тысяч.
Но совсем недавно стал замечать,что при запуске зажигания на холодный двигатель,появляется посторонний шум, непонятно где!После того как температура доходит до отметки 90 градусов,то звук пропадает,не могу понять из-за чего может такой шум появляться,может кто,что подскажет,где посмотреть и что сделать!
Заранее спасибо!
Logitech66 вне форума   Профиль Logitech66 Послать Logitech66 личное сообщение Найти сообщения Logitech66 Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 10:23   #2
Re: Посторонний шум!
Logitech66, какой характер шума??? запиши на диктофон и выложи тут,
а мы послушаем
Старый 29.07.2011, 12:25   #3
Logitech66
Да нет,думаю на диктофон это лишнее)))
Звук такой,как будто,что то об что то задевает...я вот уже думаю что может с ремнем что то...
И еще...когда машину на 5 передаче разгоняешь до 3тыс.оборотов появляется точно такой же звук...
Старый 29.07.2011, 13:04   #4
Заведи, выйди и поприкладывай ухо везде. Хотьпримерно чтоб понятно стало откуда звучек.
Старый 29.07.2011, 13:25   #5
Может помпа,у меня признаки похожие были пока не проверил люфт, и звук был металлический когда шарики на сухую вращаются.
Старый 29.07.2011, 14:25   #6
Logitech66
а вот кстати звук на это и похож"звук был металлический когда шарики на сухую вращаются "
Старый 29.07.2011, 15:23   #7
надо ухо приложить к выпускному коллектору, сразу ясно станет, что шумит, а если серьёзно может натяжитель цепи?
Старый 29.07.2011, 18:57   #8
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 52
вот примерно так у меня и начиналось в итоге замена распред вала и рокеров
Старый 14.09.2013, 16:53   #9
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 48
Звук появился после замены масла по кругу.Но слышно при определенных оборотах,от 1500 до 2500 примерно.На всех передачах, 5 не проверял.Значит не ходовая.В движке было и снова залил шел ультра полусинтетика.Может ли изза масла или фильтра понизиться давление?Звук похож на гидрокомпенсаторы, появляется при небольшой нагрузке и с повышением оборотов исчезает.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 15.09.2013, 07:22   #10
У меня есть шумы небольшие, в сервисе сказали-гидрики, уехал к своему мастеру - сказал, что точно не гидрики, а либо водяной насос или натяжитель......
Посторонний скрип от трансмиссии moryachok Ходовая и подвеска 25 14.02.2013 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
