Старый 29.07.2011, 13:10   #11
Re: слабая искра на 3 4 цилиндрах
Грохот стоит когда гидрики не работают совсем... В твоём-же случае гидрик наоборот перевыполняет план
Если перевыполняет план,то только замер компрессии по цилиндрам. Если гидрик не работает-большая вероятность прогара выпускного клапана.
Старый 29.07.2011, 18:53   #12
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
уважаемые шнивоводы как всега вы оказываетесь правы электрика тут нипричем нет компресии в третьем целиндре да и почемуто тормаза пропали ,первый качок есть на второй пропадают . что можете подсказать по этому поводу.
Старый 29.07.2011, 19:38   #13
Сообщение от ДЕНИС 534 Посмотреть сообщение
Срочно ремонтируйся.. если из-за клапанов, то есть вероятность их прогорания....
Старый 29.07.2011, 19:59   #14
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
а самое смешное что я сам в этом виноват ,потому что когда менял купил рокеры под регулировку а не под гидрики и заметил поздно но не могу понять почему именно третий и почему тормоза пропали
Старый 29.07.2011, 21:17   #15
Рокеры ты мог купить под гидрики INA,у них полусфера на 11мм.,а у тебя гидрики с верхней частью на 12 мм.
Старый 29.07.2011, 21:21   #16
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
рокеры были под регулеровку потомучто болты лежали на дне упаковки но позно заметил
Старый 29.07.2011, 21:26   #17
А рокеры по моему одинаковые,что под регулировку,что под гидрик, головка болта ведь тоже на 12мм.Лучше может за место гидриков болты поставить?
Старый 29.07.2011, 21:53   #18
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
а вот с этим я могу поспорить под регулеровку диаметр посадочного места меньше чем под гидрики я вот и думаю что и за этого все и пошо
Старый 29.07.2011, 22:11   #19
У меня куплены болты,диаметр головки болта на 12мм, как и у гидрика.Всё должно подойти без замены рокеров. У тебя значит болты на 11мм,и рокера тоже на 11мм.,а родные гидрики 12мм. А в комлекте какой был р.вал 213 или 214 ?
Старый 30.07.2011, 10:29   #20
ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Вес репутации: 53
вал покупал 213
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
