Старый 19.02.2010, 12:00   #11
Re: Кнопка аварийной сигнализации и ее работа
может кому интересно, вот схемка , правда от 2106, суть-без тестера не разобратся...походу клавишей можно заменить...
Нет одной клавишей врядли т.к. несколько контактов одновременно надо замыкать, а если их объеденишь сразу в одну "скрутку", тогда, когда включишь поворотник все лампочки и заморгают, как на аварийке, только медленней, релюшка с такой мощностью на одном выходе не справится Я так считаю
Старый 19.02.2010, 12:13   #12
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
а мне кажется можно, просто надо немножко схемку педелать, ну к примеру клавиша включения аварийки должна включать 2 контакта (левую и правую сторону)
индиктор на панели можно исключить...
надо понять назначение релюхи аварийки и принцип работы, ее пока не трогал, но думаю решим этот вопрос, от этого будет зависеть куда чего подать и чего в итоге скоммутировать, ну а мощность тут не при чем, нагрузка не увеличивается такчто релюшке точно ничего не будет...
Старый 23.01.2011, 16:31   #13
portnoy
Народ.помогите!не.работает. аварийка.после.подключения БК.штат!ПодключалСам.Ничег� �,кромеКак:ВытащилОранджев� �йПроводИзКолодкиАварийки, ИвставилЕгоОбратно.Больше� �ичегоСАварийкойНеДелал!
НО!Заметил,чтоКогдаЗажиган иеВключено,иНаКнопкуСлегк� �-слегкаНажать,тоЗаработает� �равыйПоворотник,когдаЕщеЧ утьЧуть-заработаетИлевый,ноКогдаД� �КонцаНажимаешь-неРаботаетНиОднаСторона...� �нопкуПробовалМенять-тажеХрень...ВкакуюСторонуР� �ть?
portnoy вне форума   Профиль portnoy Послать portnoy личное сообщение Найти сообщения portnoy Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 19:27   #14
as423
Аватар для as423
Логика подсказывает, что если вытаскивался только пин из колодки аварийки то его и надо смотреть(не до конца вставлен, загнут, плохой контакт).
Старый 28.07.2011, 00:02   #15
portnoy
Добрый день Шнивоводцам!ИМЕЮ проблему по аварийке.она такова.
сам установил бортовой комп ШТАТ вместо стандартной консоли.всё работает,не очень трудоемкий процесс.после всего собранного заметил,что аварийка не работает вообще.Пробовал другую кнопку-не помогло.НО!если СЛЕГКА нажать на кнопку-заработает правая часть поворотников,если еще чуть-чуть то заработает вторая.этот момент трудно поймать,темболее при тряске...провода крепко сидят.Подсветка кнопки есть.всю голову сломал и безрезультатно.А так хочется моргнуть аварийкой пропустившему тебя автомобилю...ПОДСКАЖИТЕ!Буд у рад!
Старый 28.07.2011, 00:11   #16
Сообщение от portnoy Посмотреть сообщение
Если отключить БК, проблема сохраняется?
Старый 29.07.2011, 17:08   #17
portnoy
если отключить-к сожалению да...
полностью все провода не отключал.Отключал 2 колдки позади БК.Я думаю разницы нет.
Старый 29.07.2011, 17:18   #18
portnoy,проверяй подключения.. что-то ты не то сделал
Старый 29.07.2011, 22:08   #19
portnoy
да вот в том то и дело...всё то...кк по схеме...просто мало ли у кого нить что нить подобное было
Старый 31.07.2011, 15:43   #20
as423
Аватар для as423
portnoy, схемку подключения выложи
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
